| DSAL, Откуда: ................................? |
Electric75
Вчера родственница опять пожаловать этот термопот. Он вообще не Вкл., насос работает все тены исправны, все напряжения в норме, все индикаторы тоже работают, но нет режима кипячение и повторное кипячение (очистка). Стал проверять датчик защиты работы без воды. Он звониться как обрыв. Вскрыл, сделал фото, похож как обычный диод 1N 4849. Подключен одним концом к 11 ноге процессора. Коллеги подскажите что это и чем его заменить?
_______163.pdf 260.63 КБ Скачано: 529 раз(а)
P1130849.JPG 47.74 КБ Скачано: 549 раз(а)
Electric75
Нашел на другом форуме описание этого термосенсора: термосенсор в обрыве. Внешне похож на стеклянный диод, без опознавательных знаков (втч полярности). Термосенсор - терморезистор. При +20 имеет 110 кОм, с награвом падает.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=624967
Вопрос остается: Не ВКЛ. Кипячение? |
Electric75
Разобрался и отремонтировал сам еще 04.05.2018 г. А теперь по порядку что ОБЯЗАТЕЛЬНО Нужно сделать:
1. Произвести очистку колбы термопота от накипи. Если он даже не включаться на кипячение, надо развести 2 столовые ложки лимонной кислоты в кипящей воде и налить во внутрь. Дать остыть этому раствору до комнатной температуры. Смотрим внутрь, если стенки все ещё заросли накипью, повторяем процедуру.
2. Меняем все электролиты сразу (потом их проверите на пригодность) на хорошие с t=105 0C.
3 Выпаиваем и проверяем постоянный конденсатор 1,5 Мкф. В моем случае он периодически уходил в обрыв. Заменил на русские 1,0 М + 470 nF.
Для проверки термопота без воды, собираем отдельную нагрузку из ламп накаливания 10 (15) и 40 (60) Вт. Цепляем её нагрузку вместо тенов подогрева и кипячения. Это точки на плате N-B-Z. см. фото. Когда проверили все напряжения на стабилитронах и питание контролера, с отдельной нагрузкой, можно приступать к проверки с водой.
P.S. В сети гуляет не правильная фото с обозначением контактов на плате. см. мое фото. А так же схема дополнительной сопли с диод + 1 ком. 10 ватт резистор.
В моем случае она была, после замены конденсатора 1,5 Мкф., она не понадобилась.
P.S.S. Когда проверяете без воды, должно щелкнуть реле с небольшой задержкой и вкл. лампу 60 Вт. Если реле сработало а напряжение на лампу не пришло, меняем РЕЛЕ.
laa70
| Вот и я дождался. Принесли неисправный термопот Maxwell MW-1752. Помпа качала воду очень слабо и не с первого раза реагировала на кнопки включения. При вскрытии выяснилось, что его уже отдавали в ремонт. По пайке и не отмытым следам флюса, было видно, что мастер выпаивал симисторы и балластный конденсатор. Все элементы на плате тщательно проверил – всё хорошо и тэны хорошие. Помпа, от отдельного БП 12в, воду качает замечательно, ток потребления 130 мА. Попробовал заменить симисторы и конденсатор на новые, так как кому-то это помогло, но не мне. Поэтому назначил виновником микросхему. Купил у Китайцев источник питания HLK-PM012 AC-DC 220, он не дорогой и прекрасно разместился в пластмассовом корпусе. 220в взял с платы, 12в пустил на помпу через кнопки, установленные на верхней плате термопота, предварительно перерезав две дорожки от кнопок, идущие в сторону нижней платы. Темопот снова работает, но копка блокировки своего назначения выполнять больше не будет. Спасибо всем за свои идеи, умные советы и выложенные схемы. |
