Машинка для стрижки MOSER 1400 Трясётся
Maksimov
Maksimov
Сообщение #1 От 13/02/2023 01:32 цитата
Трясётся.
Сто раз регулировал подвижную часть механизма, результата не добился.
Как сделать чтобы не тряслась.
Дел в том что две штуки.
Одна (серая) немного трясётся.
А вторая (красная) больше трясётся, никак не осилю чтобы мало тряслась.
rommo
rommo
Сообщение #2 От 13/02/2023 02:12 цитата
Выдерни с розетки.
Maksimov
Maksimov
Сообщение #3 От 13/02/2023 03:17 цитата
rommo писал:
Выдерни ИЗ розетки.
Понимаю что называется - трещётка.
Но есть с чем сравнивать, так как у меня таких две штуки.
Одно терпимо дребезжит, а эта руку трясёт, неприятно.
В Ютубе про ремонт есть, а про тряску нет.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 13/02/2023 06:29 цитата
Да это же результат всемирного заговора немецких производителей против российских парикмахеров и вредительство улыбка все они трясутся, не будут трястись будут хуже стричь. Механическую систему из резонанса выведешь вибрация немного уменьшится.
И кстати практически каждый отзыв про это чудо содержит слово вибрация.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 13/02/2023 11:43 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, не совсем так. Мне парикмахер когда-то рассказывала, что была машинка дорогая не тряслась, сломалась, купили новую дешевую, так у нее руки болят от нее. Потом починили старую. Давала подержать в руках - такое ощущение, что держишь трансформатор - просто чувствуется тихое гудение, при этом ножи двигаются с достаточной амплитудой. И утверждение, что чем больше трясется, тем лучше стрижет верно как раз с точностью до наоборот - вибрация в идеале должна передаваться на ножи без потерь, а не теряться на раскачку корпуса
Maksimov, смотри амортизирующие вставки между корпусом и вибрирующими элементами - может резинки потеряли эластичность или саморезы пережаты
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 От 13/02/2023 12:00 цитата
Мелиор, это все верно для "породистых" машинок у которых соотношение подвижной и неподвижной масс сильно смещено в сторону неподвижной, а когда они почти равны придется руке выступать в качестве амортизатора.
birluk
birluk
Сообщение #7 От 13/02/2023 14:49 цитата
Да это такой же ,,Moser" как я балерун. Имею машинку WAHL,правильно пишет Мелиор,как будто транс в руках держишь.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 13/02/2023 20:46 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Может, действительно, попробовать увеличить ее массу? Впихнуть в нее что-нибудь невпихуемое, какую-нибудь железяку
Сообщение #9 От 13/02/2023 21:19 цитата
Такие в светофоре продаются и стоят 5 долл по текущему курсу(14 бел.рублей)тут надо спасибо сказать что она вообще работает.
Есть машинки на базе моторного привода те не трясутся но и ценник там от 25 долл стартует-там акб 18650 стоит и зарядка от усб.
Маловероятно что от тряски избавиться в этом изделии получиться
Maksimov
Maksimov
Сообщение #10 От 14/02/2023 23:31 цитата
Молодцы что анализируете. Ещё раз повторю.
Имею две одинаковые машинки MOSER 1400 .
С виду и внутри одни и те же детали. Поломок нет.
Одна терпимо трясёт, руку не бьёт. Вторая, бьёт по руке.
(Или выходит что не одинаковые, а одна настоящая в вторая реплика.)
Смысл вижу в силе удара (вес) подвижной части мотора.
Как его убавить? Расстояние хода не убавить никак, так как обеспечивает ход ножей.
Может кто умеет регулировать?
Кто нибудь регулировал MOSER 1400 ?
