Автор | Сообщение |
Gesha
Полгода назад продал утюг от Vitek, модель 1221. Вообщем, это модель с электронным управлением. В принципе, нареканий на эту модель не было, а этот экземпляр попался какой-то несчастливый. Проблема в том, что это самое управление перестало работать. Утюг ставит минимальную температуру, а попытка переключить её на более высокую ни к чему не приводит. В ходе наружнего осмотра обнаружил слегка подгоревший штырь-контакт на вилке. Видно искрило в розетке. Могло ли это вывести из строя микруху? Утюг пока не вскрывал.  |
Device
Gesha писал: | Могло ли это вывести из строя микруху? |
ХЗ, могло наверное.  |
Alexzz
Вопрос номер 1. Самый главный вопрос. Сколько стоит утюг?
Если утюг стоит меньше чем 60 долларов, ремонт заключается в замене утюга. Проще и дешевле.
Ну а если он всётаки дороже, то надо для начала проверить самое простое. Если я правильно понял, то температура ставится кнопками. Если бы это был регулятор то утюг сам бы не смог скрутить его на минимум. Поэтому стоит начать с проверки самих кнопок. |
Gesha
Да, уж.... И не знаю чего делать. Скорее всего поменяем. |
Device
Gesha, ну и как успехи? Что внутри? |
Gesha
Alexzz был прав. Всё очень банально. Контакты на кнопках окислились. Так что, всё работает, всем спасибо! |
