Стабилизатор напряжения SVC10000 нужна схема блока управлени
Сообщение #1 От 17/04/2008 21:10 цитата
после сильного скачка напряжения произошел отказ . напряжение больше не регулируется, схемы при покупке не было. Если кто скинет заранее благодарен!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 17/04/2008 22:01 цитата
3330, советую тебе задать вопрос вот тут
http://monitor.espec.ws/section8/
и вот тут
http://monitor.espec.ws/section9/
3330
Сообщение #3 От 18/04/2008 07:02 цитата
Извиняюсь за неправильно заданный вопрос. Аппарат наз. SVC-10000, это бытовой стабилизатор напряж. 10 квт
cybe
cybe
Сообщение #4 От 18/04/2008 10:01 цитата
3330, посмотеть бы на фото платы управления. Я так понял стабилизатор включается
Ruslano
Ruslano
Сообщение #5 От 18/04/2008 10:11 цитата
3330, разве Бренд не OPC?
А то OPC ремонтировал, схем нет нигде тоже искал. Открывай его да смотри, там резик один сгорает обычно, пропаяешь также все релюхи они отвечают за переключение обмоток транса, может что вышла из строя LM324 (купишь поставишь).
3330
Сообщение #6 От 18/04/2008 17:14 цитата
cybe писал:
Он включается, но не регулирует напряжение.
R13 - сильно обуглен, не понять номинала.Транзисторы Q1 и Q2 тоже были подпалены и пробиты их заменили, но ничего не дало.
cybe
cybe
Сообщение #7 От 18/04/2008 21:57 цитата
Ну, вообщем-то особой сложности тут нет. R13 что-то не разглядеть (надо выпаять, измерить, сравнить по полоскам). Также проверить стабилитроны (Z1,Z2,Z3), диоды (6шт.) и Q3. Микросхему заменить (название?)
3330
Сообщение #8 От 19/04/2008 07:04 цитата
Спасибо! будем пытаться.
