Кофе-машина Krups XP7200 ошибка 1
zimasen
Сообщение #1 От 09/03/2009 20:02 цитата
После включения кофе-машины Krups XP7200 и нажатии кнопки цикла приготовления кофе происходит включение мелкого двигателя и потом кратковременное мигание всех индикаторов. При повторном включении все повторяется только с постоянным горением всех 4-х индикаторов и высвечивание ошибки 1. О каких неисправностях говорит эта ошибка? Спасибо.
Сергей
Сообщение #2 От 09/03/2009 20:25 цитата
zimasen, первая ошибка говорит об том, что проц не видет вращения механизама дистрибьютера.
Как правило или микрики на дистрибьютере или шестерни...
zimasen
Сообщение #3 От 09/03/2009 20:47 цитата
Сергей, спасибо. Сергей, может есть ссылка на интернет ресурс, где можно детально разобраться с работой дистрибьютера.
Сергей
Сообщение #4 От 10/03/2009 10:09 цитата
zimasen, скинул тебе мануал на емэйл, ты его заслужил.
Почитай, там есть кое что интересное.
zimasen
Сообщение #5 От 10/03/2009 13:47 цитата
Сергей, Большое Спасибо!! Приступил к практическому изучению дистрибьютера голливудская улыбка . Хочу запустить двигатель автономно и просмотреть работу дистрибьютера. Сергей, какое напряжение подается на этот двигатель? Судя по электролиту на плате - около 24 В. Хотя, если судить размеры этого двигуна и передатку, то ему и 12 хватит. Или я ошибаюсь? Сергей, пожалуйста, поясни последовательность по операциям работы дистрибьютера.
Сергей
Сообщение #6 От 10/03/2009 17:32 цитата
zimasen, я глубоко в теорию не лезу. Мне в месяц нужно 500 аппаратов починить, чтобы приличную зарплату получить. Моторы дистрибьютера никогда не дохли и мне пока без разницы какой у них вольтаж.
При первой ошибке меняется дистрибьютер и все, в крайнем случае микрики на нем. Электроника практически не летит (если только случайно не коротнет NTC на корпус).
Я тебе мануал потому и скинул, чтобы ты меня лишними вопросами по теории не мучал подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание
zimasen
Сообщение #7 От 10/03/2009 19:44 цитата
Сергей, напряжение, которое подается на двигатель 24 В, но двигатель действительно не причем и микрики в теме. После снятии двигателя с его передаткой обнаружил сломанный элемент оконечной шестерни, который сцепляется с шестерней на теле дистрибьютера. Есть ли где-нить каталог запчастей на эту кофе-машину? И вооще, как обстоят дела по запчастям? Или только в сервисный центр? Спасибо.
Сергей
Сообщение #8 От 11/03/2009 11:41 цитата
zimasen, дистрибьютер заказывается всборе и только в АСЦ. Уменя лично шестеренок этих с разбора предостаточно.
Но zimasen, не соизволил в профиле указать свой регион проживания, исправляйся, меня это жутко напрягает...
zimasen
Сообщение #9 От 11/03/2009 14:20 цитата
Сергей, сделал изменения в профиле и написал личное сообщение
Сергей
Сообщение #10 От 11/03/2009 15:06 цитата
zimasen, молодец, прикрепи здесь фотку шестеренки и кинь в личку полный адрес, попробую выслать тебе шестеренку, если таможня пропустит подмигивание
Но ты спроси в своём ближайшем АСЦ, должны быть на разбор дистрибьютеры. Так как проблема их основная протекание корпуса дистрибьютера, а сами шестерни выходят из строя нечасто...
zimasen
Сообщение #11 От 11/03/2009 21:26 цитата
Большое Спасибо, Сергей!!! классно! Радиотехники всех стран объединяйтесь!!! браво! браво! браво!
zimasen
Сообщение #12 От 13/03/2009 15:22 цитата
Несправная шестерня дистрибьютера кофе-машины Krups XP7200
Сергей
Сообщение #13 От 13/03/2009 19:25 цитата
zimasen, в понедельник постораюсь выслать..
бубрик
Сообщение #14 От 15/04/2009 21:06 цитата
Очень нужна такая же шестеренка.Детали от Saeco могу предложить,кому чего нужно.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2009 22:07
Да ,забыл-Питер.
бубрик
Сообщение #15 От 23/04/2009 21:11 цитата
Хвост шестеренки развалился .Сделал сам.Пока работает.Подобрал подходящую втулку,надфелем и раскаленным ножом придал форму,посадил на холодную сварку.Пока работает.В АСЦ либо посылали,либо предлагали в сборе весь узел.Из-за такой ерунды--столько проблем!Хотя на душе не спокойно-сколько проработает-неведомо.Кто в Питере знает нормальные мастерские,где можно поговорить с мастерами?Вот по поводу саековских деталей-можно ко мне .Чем смогу-помогу.
