enik2
Контроллер IC51 SN8P2501BPB, тиристоры Q53,54 131-6(проверял только относительно катод-управляющий электрод, показания одинаковые), все остальное в схеме насоса целое, обои кнопки насоса дают сопротивление на порты контроллера. Можно ли с него слить прошивку и каким программатором, в наличии есть только пиковские и атмеговские. Может схема на термопот есть целая ?
Немного фотографий:
rommo
Может дело в литах 86года
или в пробитых стабилитронах. |
enik2,  |
enik2
| Не... электролиты в норме, даже ESR в своих пределах. Стабилитроны звонил не выпаивая как диоды, хотя знаю надо выпаивать и собирать отдельно для них схему. |
| enik2 писал: | | Можно ли с него слить прошивку и каким программатором | - в 99,9% случаев разработчики не идиоты и закрывают считывание. |
Rom-Zecs
| На насос напряжение идет или нет? Обычно проблема в самом насосе |
shov244
| enik2 писал: | Может схема на термопот есть целая ?
Ну кое что есть http://club-lexus.ru/photo/album_page.php?pic_id=57338 Включение транзисторами как и у тебя .
Проверь тен подогрева , он включен последовательно с насосом . У тебя , я как предположу , поддержка t-ры тоже не работает . |
enik2
Схема именно на тиристорах, напряжение на насос было проверено в первую очередь, с простым термопотом была именно такая ситуация, после замены спирали подогрева, пришлось менять и насос (вроде целый, но сильно просаживал).
Все спирали целые. По идее должен податься сигнал на управляющие электроды тиристоров и они должны открыться ограничив напряжение. |
shov244
enik2, схема действительно на симисторах ... не внимательно прочитал 1 пост (131-6) просто по обозначению Q всех трехногих подумал , что все транзисторы .
| enik2 писал: | | По идее должен податься сигнал на управляющие электроды тиристоров и они должны открыться ограничив напряжение. |
Да нет уж , ни чего они не ограничивают ... представь пробитый симистор и 220В подасться на насос ( а он на 12В ) . Ограничение напруги может либо тэном , либо понижающим трансформатором ... а его у тебя нет .
Давай так , чтобы исключить микруху ... замкни на плате ( выпаяв симистор ) катод и анод . Вращение насоса будет ? |
enik2
| Делал его месяца 2 назад и намерил там до тиристоров больше 100 вольт в точках "B". Ok буду на работе заново промерю напряжение до тиристоров, а там дальше будем решать. И понять я что-то немогу на зарисованной схеме как идет ток. |
enik2
Заменил симистор Q54 на BT-134 (ток УЭ в пределах тока порта контроллера, в теории), но на практике его не хватает для открытия симистора, для этого пришлось собирать схему усилителя
R58 выпаевается
Более полную общую схему выложу в шапку позднее (вилка сканера в европейский удленитель не входит)  |
shov244
| Так чо ты хочешь ? ... токи отпирания разные . И как выясняется изначально неисправность была в симисторе , который нужно было заменить на исправный . |
enik2
Симистор был целый (возможно вышел из параметров) на него ток отпирания идет через 1 кОм, я его уже просто на новый поменял, как я писал выше токи отпирания у обоих в пределах тока порта контроллера (по мануалам) похоже немного зажарился порт на контроллере.
В схеме только два электролита высохли. Конкретно 131 не смог найти, может с ним и заработало. |
Electric75
enik2, Вы обещали выложить схему? Вы писали мне на мыло и тоже говорили что пришлете. Уважаемый выложите пожалуйста.
У меня точно такая же проблема. Заменил Элекролиты, вместо симистора BT-131- 600, поставил MAC97A6. Проработал насос три недели. Хозяин сегодня позвонил говорит опять не работает. |
Electric75
Подавал отдельно 12 вольт от внешнего БП, с замером тока потребления мотором насоса. В результат, мотор потребляет 230 - 240 ма. Насос качает хорошо.
В родной полностью исправной схеме больше 7 вольт на насос не поступает? В чем дело? Схемку (черновик) питания насоса набросал.
Кто и как решал данную проблему. Попробую поставить мостик в цепи питания мотора, уменьшу R 59 до с 270 ом до 180. |
Electric75
| Нет, я поменял насос. Проблему я решил. когда ставил MAC97A6, вместо симистора BT-131- 600, насос проработал три недели. Купил и поставил симистор BT-131- 600, насос заработал. Но насос работает не очень шустро. Что бы насос работал быстрее надо собирать схему отдельного питания шим---контроллере, ту что стояла в первых вариантах. На плате есть место, где эта схема была. Но это производства Китай. |
enik2
DSAL
Вот схема.
.pdf 260.63 КБ Скачано: 2436 раз(а)
DSAL
Схема в GIF.
3.GIF 31.42 КБ Скачано: 2253 раз(а)
