411i6470r
| значит - пробит динамик !! так оно ? и из за этого весь сыр-бор.... можно попробывать было в самом начале к нормальным динамикам подпаяться |
мастер-ломастер
411i6470r, он писал что колонки проверял, а что их проверять , сперва одну колонку подключил в рабочему каналу, потом другую  |
GruVital
Не фанат форума
| jonis2006 писал: | | И под ней тоже. В колонках хрип, в наушниках - звук чистый. | Где пробовал наушниками ?, на преде или на выходе!
Последовательно ушам нужен кондер 0.1mF, желательно (МБМ).
jonis2006
| Наушники ЕСТЕСТВЕННО через конденсатор 0.1 мкф ставил, я везде проверял во всех каскадах, даже динамик подключал через конденсатор, уже на 2-ом каскаде хрипит. А вот если наушники туда же то нормально. А что касается колонок - так я туда вообще низкочастнотные динамики свежие поставил и недорогие пишалочки - во втором канале работают обе колонки без проблем. Так что дело не в них однозначно. |
мастер-ломастер
| jonis2006, получается, что подключая наушники, ты шунтируешь на массу, и шум пропадает, может какая-то паразитная модуляция. |
jonis2006
| Но в колонках то хрип остается, в динамиках есть хрип, а в наушниках (если их в это самое время подключить) - нету ! |
мастер-ломастер
| jonis2006, измерь сопротивление динамиков и подключи RC цепь на массу и к разным точкам.. |
jonis2006
| Всмысле т.е. я должен взять сопротивление и конденсатор подключить к динамикам и потыкаться в каскады ? Но почему в другом канале нормально ? |
мастер-ломастер
| jonis2006, нет, не так , измерь в оммах сопротивление наушников, возьми подпояй к этому сопротивленю тот кондёр который ты подключалк наушникам, и этой цепью пройдись по точкам, к которым поключал наушник, усилитель должен быть включён и колонки подключены, и посмотри будет шум. |
answer
| jonis2006, можещь сделать аудио запись,или осциллогамму шума,без фонграммы и выложить? |
jonis2006
| Вообще да, только с помошью микрофона камеры, пойдет ? |
Freddy
Ребятушки.... О чем мы тут спорим. А если бы у человека паяльника не было бы.... Тогда бы ниточкой провода привязывал? А вместо тетстера контрольку можно пользовать?
Купить или взять напрокат осциллограф вместо генератора можно с компа сгенерить любой сигнал. А то мы тут до смешного сейчас дойдем. Проблема решаема без выпендросов в течение час максимум двух.
p/s/ Считаю несерьезным помогать человеку нежелающему хоть каплю вложиться в покупку оборудования для ремонта! |
GruVital
Не фанат форума
jonis2006, Сколько можно ковырять этот аппарат, там шесть транзисторов в УМЗЧ !
То что ты заменил все транзисторы, это еще не повод судить о их исправности. Часто у 315х обрываются переходы. Проверяй. Что с напряжениями на контрольных точках. Не будет результата и желания ремонтировать, придется тему прикрыть.
мастер-ломастер
Еще не известно какие транзисторы он ставил, новые или Б\У  |
jonis2006
| Транзисторы ставил новые, все свежие купленные, как ни странно напряжение на всех контрольных точках нормальное. Радиола на даче стоит, усилители я так часто не ремонтирую поэтому нет и оссцилографа. |
мастер-ломастер
| jonis2006, а режимы по постоянному току соответствуют схеме. |
jonis2006
| гм... вот по току не проверял. |
jonis2006
| Так нет погоди-ка... режимы работы транзисторов с замером напряжений базы, коллектора, эмиттера ? Они нормальные, разве что чуть повышены от значений в таблице, но в соседнем исправном канале такие же значения. |
мастер-ломастер
| jonis2006, а вот эти электролиты менял, с которых идёт ООС--200мкф-2шт |
jonis2006
Да, я уже писал об этом, но напишу ещё раз, у меня вместо 200 там 500 мкф стоят, и схема данная GRUVital отличается от настоящего усилителя, в том числе и нумерацией деталей.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2010 20:47
По поводу этих электролитов замечу что динамик на второй каскад подключал там уже искажения идут.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2010 20:54
И имеющиеся сведения об этой неисправности:
1) Неисправность ранее появлялась после определенного времени работы канала, вплоть до исчезновения звука в канале вообще.
2) Искажений нет в высокоомных наушниках ТОН-2 (1600 Ом) при прослушивании через конденсатор, а через динамик есть.
3) Искажения фиксируются на подключенном динамике уже на 2-ом каскаде усилителя (второй транзистор T3).
ДОБАВЛЕНО 20/07/2010 20:57
4) Предусилитель не виноват: На исправный канал усилителя мощности был подан сигнал от обеих усилителей.
5) Колонки тоже не виноваты: Обе колонки играбт без искажений
6) Напряжения на контрольных точках нормальные, правда слегка завышены.
7) Были выпаяны все керамические конденсторы - неисправность осталась. |
