Автор | Сообщение |
Сан Саныч 74
Сгорел сетевой трансформатор AH26-00225A.Каковы напряжения вторичных обмоток? |
ILNAR85
Сан Саныч 74
Схема-то есть,но там никаких данных. |
kolya-zerber49
Ну примерно по емкостям можно соориентироваться. А ты что его перематывать собрался? |
ILNAR85
Сан Саныч 74,я знаю что там нет конкретных выходных напряжений kolya-zerber49 писал: | Ну примерно по емкостям можно соориентироваться. |
Сан Саныч 74
Перематывать хлопотно.Думал от другого центра поставить... |
GruVital
Не фанат форума
Сан Саныч 74, Если первичка в обрыве, проверь термопредохранитель! |
kolya-zerber49
Сан Саныч 74 писал: | Думал от другого центра поставить... |
Посмотри по кондёрам - если совпадает - ставь. А термофьюзь проверять надо в первую очередь!!! |
wss60
Вот снял с SAMSUNG MAX-S520:
AC1\AC2 ~23V
GND\-VP ~26V
VFD-AC2\VFD-AC2 ~4.2V
Вроде центры одинаковые ![хммм...](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-25.gif) |
kolya-zerber49
Смотри по выводам, по габаритам и размерам - вполне возможно что трансы одинаковые стоят в них. А бирки никакой нет наклееной на трансах? |
wss60
Цитата: | А бирки никакой нет наклееной на трансах? |
Вот у меня:
Код: | AH-26-00239A
HDY 3222 |
kolya-zerber49
Сан Саныч 74
Бирка есть.AH26-00225A РВН 3517
ДОБАВЛЕНО 30/10/2010 15:32
HDY3517 |
kolya-zerber49
Сан Саныч 74, а выходная микросхема одинаковая у этих центров? |
Сан Саныч 74
У 520 TDA7265, а у 530 STK403-040. |
STING
Сан Саныч 74 может обмотать само железо транса проводом ( в виде не большой катушки ) и получившуюся катушку подключить через латр Может так получится узнать напругу на вторичках ( ребята только не ругайте меня сильно за это предложения , просто предложить больше нечего , потаму как инфы больше никакой в нэте не нашел )
ДОБАВЛЕНО 30/10/2010 22:36
Можно конечно и приблизительно узнать напругу на вторичке как писали высше
wss60
Есть есчё МЦ SAMSUNG MAX-N52 там стоит усилитель: STK402.
Могу выложить фото и напруги транса.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2010 21:40
Кстати обмотки которые питают усилитель наверное можно вычислить по datasheet-у на усилок. |
GruVital
Не фанат форума
Сан Саныч 74, Ещё раз спрашиваю, что с термопредохр.? Или межвитковое замыкание? Подобный вопрос уже обсуждался на форуме, есть более простое решение узнать напряжения трансформатора при условии, что нет межвиткового замыкания. Что от тебя и пытаясь добиться! |
Сан Саныч 74
Я разобрал транс.Первичка в дым сгорела.Вообщем,Всем спасибо.Поставил с другого центра-4.2 V и 2+23 V.Для -VP приспособил еще трансформатор от ДМВ-приставки.Еще раз спасибо!Тема закрыта. |
