Касетная дека PIONEER CT737 большая скорость воспроизведения
m900
Сообщение #1 от 27/12/2010 01:36 цитата
Касетная дека PIONEER CT-737 большая скорость воспроизведения. Пасики менялись, как работала до замены не известно. Прижимной ролик оси тонвала нормальный. На мотор поступает 12в.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 от 27/12/2010 01:48 цитата
Ищи регулировку скорости (подстроечник).
m900
Сообщение #3 от 27/12/2010 09:27 цитата
Сервис мануал есть, но подстроечника в схеме нет. См. http://elektrotanya.com/pioneer_ct-737-s_sm.pdf/download.html Вносить свои дополнения пока не хочу, а так не могу сдвинуться по решению проблемы. Стоит DC servo capstan motor, возможно что с ним? Какие его особенности не знаю, PDF нет.
alexon
alexon
Сообщение #4 от 27/12/2010 11:56 цитата
подстроечник в моторе,см.страницу31 мануала
m900
Сообщение #5 от 27/12/2010 12:15 цитата
Так это меняет положение оси мотора и к скорости не имеет отношения. Или я не прав? Крутил, не заметил изменение, возможно не прокрутил. Я тоже думал что он
ДОБАВЛЕНО 27/12/2010 13:34
Попробывал еще крутить, но что то не крутится. Там что подстроечник должен быть и регулируемый стабилизатор?
alexon
alexon
Сообщение #6 от 27/12/2010 13:28 цитата
заменить нечем?
m900
Сообщение #7 от 27/12/2010 14:30 цитата
Заменить нечем. Но тонкой отверткой добрался до подстроечника и изменения есть, но не достаточно для нормальной скорости. Тоесть регулировка имеется. Сервомотор прогревается, думаю так должно быть? Возможно изменения произошли при замене пасика на тонвале на не стандартный(тонкий квадратный)?
pabel
Сообщение #8 от 27/12/2010 14:35 цитата
m900, Возможно,если он сильно тугой.
m900
Сообщение #9 от 27/12/2010 15:06 цитата
Спасибо, дальше сам.
