Microlab X3/5.1 хрюканье в сателлите
Pol6719
Сообщение #1 От 17/01/2011 11:56 цитата
Имеем аккустику Microlab X3/5.1.Претензий к работе не было до установки Win 7. Почему то без установленного аудио драйвера при включении система выдала удар по динамикам как результат фронтальный сателлит, а именно верхняя половина похрюкивает.Прошу совета как разобрать колонку с наименьшими потерями и типы динамиков на замену.
ilsur
ilsur
Сообщение #2 От 17/01/2011 15:49 цитата
Аудио драйвер здесь точно не при чём ! Разбираешь колонку, смотршь тип динамика и меняешь.
Pol6719
Сообщение #3 От 18/01/2011 13:27 цитата
ilsur писал:
вот и хотел узнать как лучше ее разобрать. винтов не видно, придется ломать. Может кто нибудь это проходил!
Сообщение #4 От 18/01/2011 14:23 цитата
Pol6719 писал:
- одноразовые они - шплинты подклеены наверняка.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #5 От 18/01/2011 14:43 цитата
Pol6719 писал:
Пагодь ломать, фотку дай. Под декором динамиков смотрел?
Pol6719
Сообщение #6 От 18/01/2011 15:14 цитата
фотку даю, из инета, места крепления обрешетки невидны
answer
answer
Сообщение #7 От 18/01/2011 17:13 цитата
Pol6719, вот именно,что с нета, них. не разобратся.
а так,по логике,в углах 4 шпплинта
KRAB писал:
,повезет,если не сильно хорошо.
Pol6719
Сообщение #8 От 19/01/2011 10:33 цитата
Даже если в руках держать и то не разобраться. Точек крепления не заметно, решетка по краям слегка пружинит, а с торцов намного жестче.То что приклеено и так понятно, вот и хотелось до разборки узнать где и как.
Pol6719
Сообщение #9 От 20/01/2011 10:26 цитата
Решил тему подвести к логическому завершению.Вера колонку все таки вскрыл. Клея не обнаружил, а защелки хоть с трудом, но поддаются продольно поперечным усилиям. Для тех кому может быть повезет так же как мне выкладываю фотки.
411i6470r
411i6470r
Сообщение #10 От 20/01/2011 11:53 цитата
и что в итоге то ? динамик хриплый оказался ? разборка сателлита то оправдалась ?
Pol6719
Сообщение #11 От 20/01/2011 12:09 цитата
Похоже катушка порвалась. При резонансной частоте/уровне провод подкорачивает и идет то самое хрюканье.
Проблема теперь в определении типа динамика. На корпусе кроме принадлежности к микролабу и импеданса ничего нет, так что попробую реанимировать этот динамик, не получится - буду думать.
pumpa
pumpa
Сообщение #12 От 20/01/2011 14:11 цитата
сперва проверь косички может они
