Movvve
Здравствуйте. CD магнитола Sharp QT-C700. Аппарат имеет полностью логическое управление (кроме громкости и регулировки НЧ, ВЧ частот). Не работает CD. В режим CD переходит, но дека не выъезжает и на кнопки управления диском вообще не реагирует. Напряжения к плате управления CD декой подходят (на плате указаны номиналы питающих напряжений). На моторчики cd деки напряжение не идёт, лазер не дёргается и не светит. Магнитола была 100-вольтовая, но пердыдущий хозяин умудрился в 220 включить. Затем отдал в ремонт, но быстро забрал и выставил разобранную на торги. После ремонта магнитола не включалась, работала только цифровая часть (символы на дисплее). Я заменил по питанию: трансформатор, микросхему, управляющий транзистор (все ёмкости по питанию стоят родные) и пару подозрительных электролитов в звуковом тракте. Сейчас работет всё (радио, кассетник, лин вход) кроме диска. Схемы нет Помогите, пожалуйста, может схема у кого есть?. С чего начать поиски неисправности? |
bogomol65
Movvve
Это как? Я в терминологии не очень силён. Сейчас могу только сказать, что там три эл. двигателя.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2011 15:19
А перечислить наименования драйверов, микросхем, контроллеров сидящих на платах относящихся к CDмодулю, к сожалению, только после работы смогу. Или Вы не это имели ввиду? |
bogomol65
| Movvve, Название больших микросхем,по даташит на них питание проверить,кварц проверить,но сперва надо уважить условия оформления,иначе как схему подобрать,по названию может и не быть,Состав обязательно! |
pabel
Movvve
| Не знаю как начинка СД модуля, но магнитола точно другая (двухкасетная, кассетные деки и управление ими сверху, СД лоток спереди,с электроприводом ), резистор громкости тоже с электроприводом. По составу микросхем в 17:30 отпишусь. |
Movvve
| Плата CD UCON: rh1x1866af b, плата управления CD: la6534, hy53c464s, Lc9600a, L272d(2шт), m50423fp, m51594afp,m54641l. |
bogomol65
m50423fp, m51594afp проверяй питание
datasheet1.pdf 638.68 КБ Скачано: 1344 раз(а)
ds2.pdf 786.4 КБ Скачано: 513 раз(а)
Movvve
| На обеих питание есть 5,2в. |
Movvve
| Пропаял все подозрительные места, просмотрел платы. Микросхемы не греются, умеренно греется только та, которая по питанию - это нормально? |
bogomol65
Movvve,Может фото сможешь сделать,вдруг похожее найдётся.
Пульт есть?Часы есть?Что индикатор показывает при переключении в СД?
Проверить кварц надо и все дежурные напряжения,микросхемы не греются так как не работают. |
Movvve
Пульт был. Часы, таймер, будильник, програмируемый запуск радио, кассет, диска или записи. Микросхема по питанию BA3928. На плате сд написано: 5В, 8В, 9В, а приходит: 5.2В, 8.9В, 8.9В по показаниям мультиметра). Причём 9В - постоянно, а 5.2В, 8.9В - добавляются после перехода в режим СД. После перехода в реж. СД на дисплее отображаются только символы "CD" и всё. Но по ЖК дисплею видно, что может отображаться много инфо касательно СД режима (символы: плей, стоп, повтор, рендом и текстовая инфо.). Фото здесь: http://www7b.biglobe.ne.jp/~bubrhythm/qt-c700.html Могу и "мясо" сфоткать. А кварц как проверить?
ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 21:17
Оказывается там же и фотки внутренностей есть. |
bogomol65
Плату СД надо фотать.Кварц можно прибором проверить,какие у тебя есть?
8 вольт нормально попробуй сделать,емкости проверь.
Проверь ещё шлейфы.
Забей в Гугл индикатор,может схему на него найдёшь,узнаем какие напряжения искать. |
Movvve
Мультиметр (и старый осцилограф, но я не умею им пользоваться). 8В щас попробую сделать. Шлейфы впорядке.
"Забей в Гугл индикатор" - это не понял. Если Вы о BA3928, то про неё только это нашёл - выдаёт: 5В для СД контроллеров, 9В для питания моторов, 8.5В для СД драйвера, 6.5 В для тюнера.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 22:50
Фото платы, можно Вам на ящик отправить? |
bogomol65
Отправь в ящик.Хорошо если надписи видно будет.
Название осциллографа пиши,кварц 8 МГц ?
Внимательно проверь как транс заменили,часто не учитывают дежурный режим,а без него контроллер не заработает.
Индикатор тот что светится,его название надо,на нём в дежурке время должно работать,оно работает?
Фотодиод тоже всегда в рабочем состоянии должен быть. |
Movvve
| Транс менял сам, впаял точно как родной стоял, получается примерно 13.5В. Подключал к аккумулятору 14.4В (надо 15В, в него 10 батареек вставляется), никакой реакции. есть отсек для трех пальчиковых (часы/память), вставлял, без изменений. Часы в дежурном работают. Кварц, если не ошибаюсь: синяя деталь с тремя ножками, на нем написано 8.46Т. Фотодиод не проверить, когда маг включен не подлезть, а пульта нет. Индикатор работает, символы показывает все. А кварц описал тот который на плате упр. СД. стоит. |
Movvve
| Осциллограф с1-49. Индикатор, если Вы имели ввиду ЖК индикатор, то он не отгибается, а так модель не видно, отпаивать придется. На индикаторе сейчас отображается режим "тэйп", часы, таймер, слип, AUX, радио (частота настройки, режим серео). Индикатор отображает суточное время в дежурке и если часы настроены то в режиме тэйп тоже суточное время показывает. |
bogomol65
| Movvve, Надо качать даташиты и сравнивать напряжения,ёмкости тоже проверить надо. |
Movvve
| Ёмкости заменил на плате СД и на плате питания все на новые. Проверил все шлефы, разъёмы. Ничего не помогло. Предыдущий хозяин сказал, что до подключения в "220" маг читал диски без проблем. Получается нынешняя проблема это следствие подключения к повышенному напряжению или работы мастера с кривыми руками. В магнитафоне не один родной электролит не надулся. |
Freddy
| Movvve писал: | | Получается нынешняя проблема это следствие подключения к повышенному напряжению или работы мастера с кривыми руками. |
не знаю какие у тебя руки, но судя по вопросам...... |
