Авто УНЧ BMW - нужна помощь в подключении.
SenjaS
Сообщение #1 От 15/03/2011 14:52 цитата
Попался уселитель BMW, нет никаких данных, наклейка с маркой потеряна, внутри 4 микросхемы LA4495, разем в приложенном фаиле, мозно ли его как-то подключить, + и - нашол, а на счет остальних выходов-входов не совсем понимаю где какие...
Можно ли его использовать как просто усилок (в гараже допустим) или много переделок? Фото выложу потом ,фотика нет под рукой..
SenjaS
Сообщение #2 От 15/03/2011 17:20 цитата
Ето мои предположения, если что не так, то поправте...
меня болше интересует куда + есщо кроме как BAT подключать...
 Размер файла:  163.16 КБ
 Просмотрено:  752 раз(а)
Серж66
Серж66
Сообщение #3 От 15/03/2011 19:17 цитата
+В вкл выкл.
вот только дупля не даю что к нему подключать, магнитолу чтоли. смех
scuns2
Сообщение #4 От 15/03/2011 19:17 цитата
чем ты етот хлам питьать будеш .чтоб получить мощность 15вт усилок ставить ? любой нормальный аппарат 40вт минимум дает .
jurij+
jurij+
Сообщение #5 От 16/03/2011 02:02 цитата
Ну,про 40 ты сильно загнул.
Paganel
Paganel
Сообщение #6 От 16/03/2011 10:04 цитата
jurij+ писал:
Да здесь не в мощности дело, оригинальный аппарат давал на вход этого усилителя что-то вроде 4х7W. Другой прикол, что больше половины объёма этой коробухи занимают кроссоверы акустики, под которую этот усилитель весьма точно посчитан. Если этой акустики нет (а её нет по определению) - то этот усилитель и нахрен не нужен...
SenjaS
Сообщение #7 От 16/03/2011 11:34 цитата
Мне кажется вы говорите про другой уселитель BMW , (он у меня тоже есть), вот там выходы разделенны кросевером, у него их болше, и динамики НЧ, СЧ, ВЧ подключаются отдельно , распиновка типа такая
Paganel
Paganel
Сообщение #8 От 16/03/2011 11:43 цитата
SenjaS писал:
Я говорю про усилитель BMW model: 65.12-8. 350 407, который у меня валяется в мусоре, и представляет из себя усилитель со встроенными кроссоверами под раздельную акустику. Разъёмы у него - как на первом фото...
SenjaS
Сообщение #9 От 16/03/2011 12:04 цитата
Сколько у тебя микросхем стоят внутри, и какие TA8221H (TOSHIBA)?
SenjaS
Сообщение #10 От 16/03/2011 13:21 цитата
Фото усилка...
  Usilok.pdf  404.93 КБ  Скачано: 768 раз(а)
Paganel
Paganel
Сообщение #11 От 16/03/2011 13:27 цитата
SenjaS писал:
Да какая разница: сколько, и какие? От этого входная чуствительность не изменится, и кроссоверы на выходах не аннигилируются. Разбирать - просто влом, без этого есть, чем заниматься. Помню только, что IC - четыре, и выход заявлен по 22W на каждой...
SenjaS
Сообщение #12 От 16/03/2011 14:02 цитата
Ну и как тогда подключаются НЧ, СЧ, ВЧ динамики?, если толко 4 выхода A, B, C, D, а на сколько я знаю в уселителях BMW минус на колонку от кузова не используется.
Paganel
Paganel
Сообщение #13 От 16/03/2011 15:37 цитата
SenjaS писал:
А у разных головок акустики одного канала - общих проводов быть не может?
SenjaS
Сообщение #14 От 16/03/2011 15:46 цитата
тогда должны стоять фильтра вне корпуса усилителя на разные динамики
GruVital
Paganel
Paganel
Сообщение #15 От 16/03/2011 20:27 цитата
SenjaS писал:
тогда должны стоять филтра вне корпуса уселителя на разные динамики
Конечно - вне корпуса. Рация - на бронепоезде, ни в коей мере - ни на лампах, ни на полу-проводниках.. А ещё - там много разных аудио-комплектаций бывает...
serega-64
serega-64
Сообщение #16 От 16/03/2011 23:17 цитата
Paganel, Правильно мыслишь,овчинка выделки не стоит,еще питалово солидное к нему,разве что из-за спортивного интереса,скока таких девайсов было - не перечесть,а итог или,в лучшем случае,на разбор,после морального удовлетворения,или в помойку.ИМХО. голливудская улыбка
scuns2
Сообщение #17 От 17/03/2011 08:56 цитата
ребята вот по моему горькому опыту знаю что нельзя выбрасывать на мусорник целиком . назад принесут и мозги полоскать будут в дома да и в нете тоже . кому етот гемморой нужен . молотком побил здал на метал и тема закрыта .
