Сабвуфер Focal Bomba 27V1 перегрев выходных транзисторов
На страницу Пред.  1, 2
Bartow
Сообщение #21 От 27/04/2011 14:08 цитата
Результаты замеров относительно земли Б/К/Е, база - эмиттер (минус прибора на эмиттере):
Q3 -0.017 / 38.23 / -0.61 /// B-E 0.59
Q5 38.3 / -39.8 / -39.7 //// B-E -1.4
Q6 39.4 / 39.8 / 1.08 /// -0.4
Q7 -39.9 / 1.08 / -39.9 /// 0
Q9 1.08 / 39.9 / 0.6 /// 0.5
Q10 1.04 / -40 / 0.55 /// 0.5
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #22 От 27/04/2011 14:17 цитата
Bartow писал:
Bartow, Q6 эмиттер, резисторы R40, R36, R29, как поживают?
улыбка
Bartow
Сообщение #23 От 27/04/2011 14:21 цитата
Всё проверял раньше, сейчас просто заменю и отпишусь
ДОБАВЛЕНО 27/04/2011 16:34
Извиняюсь, сглючил. Вот так:
Q6 B - ( 39.4) //// C - (1.08) //// E - (39.8)
B-E (-0.4)
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #24 От 27/04/2011 14:43 цитата
Bartow, Как и чем проверяешь работоспособность УМЗЧ, в смысле минус источника питания ПН и сигнальный ОБЩИЙ на входе УМ, соединены вместе? Корпус УМЗЧ анодирован!. улыбка
вот, как пример.
Bartow
Сообщение #25 От 27/04/2011 15:13 цитата
Отдельный источник от сети 220 - 14V, его минус общий с минусом преобразователя. Земля +/- 40 вольт развязана с минусом сетевого источника питания. Сигнальный минус входного сигнала соединён с землёй +/- 40 вольт. Сейчас вход откинул - поднял R25
То есть две земли - источника питания и самого усилителя.
Как в примере
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #26 От 27/04/2011 15:51 цитата
Bartow, Очень подозрительные напруги на Q5, складывается такое впечатление, что у него попутан Э с К. В цоколевке транзистора уверен? улыбка
Bartow
Сообщение #27 От 27/04/2011 18:03 цитата
GruVital писал:
Bartow, Очень подозрительные напруги на Q5, складывается такое впечатление, что у него попутан Э с К. В цоколевке транзистора уверен? :)
Действительно намутил. Поставил правильно. Сейчас такие напруги:
Q3 B (-0.033), C (38.7), E (-0.61) //// B-E (0.59)
Q5 B (38.7), C (-39.4), E (39.7) //// B-E (-0.6)
Q6 B (39.4), C (1.08), E (39.8) /// B-E (-0.53)
Q7 B (-39.9), C (-0.78), E (-39.9) //// B-E (0.55)
Q9 B (1.08), C (39.9), E (0.52) //// B-E (0.55)
Q10 B (-0.85), C (-40), E (-0.3) ////B-E (-0.54)
Два момента осталось: при включении на базах Q11,Q13 - 0.53 v не меняется; на базах Q12,Q14 - (0.55), в течении 10-15 минут переходит через 0 и до (-0.37) вольт. Дальше не ждал. Тот же транзистор греется, но не агресивно, без радиатора градусов 40-45. На выходе 0.057 вольт, падение на эмитерном резюке греющегося транзистора 0.001 вольт.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #28 От 27/04/2011 18:17 цитата
Bartow, Уже намного лучше! Теперь замерь ток покоя, в выходном каскаде. улыбка Если показания тока покоя сильно отличаются от 100-150мА, в более высокую сторону, то его можно подрегулировать, так как советовал ранее serega-64,
При регулировке тока покоя обязательно, вход УМЗЧ закоротить на общий. улыбка
(Так как транзисторы, в твоем случае, при замене, были " не подобраны" по параметрам, то нужно настроить ток покоя).
Bartow
Сообщение #29 От 27/04/2011 18:57 цитата
Полчаса работает без радиаторов. Между эмиттерами Q12-Q11 0 вольт, значит ток покоя вообще 0. В другом плече 0.001 вольт, делим на 0.4 получаем 0.0025А (25 мА). Проблемный Q13 чуть тёплый. Это нормально? Если так, то ничего не надо подстраивать. Сейчас на базах Q12/Q11 - (0.52v), на базах Q13/Q14 - (-0.32v), на выходе 0.06v. Надо что нибудь делать?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #30 От 27/04/2011 19:12 цитата
Bartow писал:
Да!
Bartow писал:
.Сейчас на базах Q12/Q11 - (0.52v), на базах Q13/Q14 - (-0.32v), на выходе 0.06v. Надо что нибудь делать?
думаю, работать будет. Но если подходить к этому с высокой стороны, то я бы довел до ума баланс постоянного напряжения на выходе. улыбка
Вешай это хоэ-во на радиаторы, прогони усилок и на выдачу! Сабик однако, а ему по барабану, что выплевывать, главное постоянка на выходе в норме ! Эти TIP гуано редкостное, и о качестве звука тут речи быть не может!
Bartow
Сообщение #31 От 27/04/2011 19:35 цитата
GruVital, serega-64 спасибо Вам большое. Оставлю девайс на ночь, блок питания с защитой, если без радиаторов будет всё нормально. то в сборе тем более.
Как итог - проблема была в загуле Q5 (MPSA92, заменён на BF421). Себе я конечно тоже добавил. В схемке есть несоответствия, поправлю и выложу. После прогона тему отмечу решённой. Удачи.
