Tjen
Питается от 220в. Схемы нет. Не стартует БП. По виду простой импульсник, собран по симметричной схеме блокинга, подозреваю, что даже без стабилизации. Сетевое делится двумя кондёрами по 220мкФ (других электролитов по первичке нет), и на два плеча из силовых полевиков IRF730. Управляется это субмодулем, на котором один P-N-P, десяток резисторов-конденсаторов керамических, пара стабилитронов, три диода и один динистор.
Вернее, я думаю, что динистор. Синенькая деталька, цилиндрик Ф1,5мм, 4мм длина и два конца. Обозначен DB6, видимо 60 вольт. Верно?
Всё проверил, благо немного. Вторичные цепи тоже без КЗ.
Подозреваю этот динистор, он звонится в одну сторону примерно на 200к. Может есть у кого под рукой подобная деталь, должно это быть? По моему, динисторы должны бесконечность в обе стороны давать.Редко они в быту встречаются , у меня нету. И в прайсах поставщиков деталей есть DB3 и DB4 только. Вопрос в том, искать его или не искать? Потому что подозревать остаётся только трансформатор. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Tjen, если больше ни на что не грешишь, попробуй вместо DB6 влепить 2 последовательно DB3 - это не совсем корректно, но чем чёрт не шутит, авось прокатит. |
Barracuda
| Tjen писал: | | подозревать остаётся только трансформатор |
Качнуть его другим ибп. |
| Tjen писал: | | Потому что подозревать остаётся только трансформатор. | - ну конечно, когда нет знаний - грешить на Бога ... ТПИ проверяется элементарно, схем аналогичных валом еще 20 лет назад в Радио или Радиолюбителе, которы позиционировались именно под питание УНЧ - стандартный полумост с "динистором" или его аналогом ... |
Tjen
KRAB, про знания умолчу. Голова не дом советов, чтобы всё помнить. За намёк на журналы спасибо.
Но тоном твоим я недоволен
ДОБАВЛЕНО 31/03/2012 16:16
Транс проверил, живой.
Пошёл на выходные до вторника. |
| Tjen писал: | | тоном твоим я недоволен | - а я не девочка, чтоб удовлетворять и мной были потом довольны ...  |
Tjen
Выковырил динистор DB3 из диммера. Не звонится в обе стороны, R=∞. Значит в схеме дохлый.
К сожалению диммер валялся только один
Может кто даст наколку, в каких ещё аппаратах динисторы могут стоять? А то поеду за деталями только в субботу. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Tjen, | Цитата: | | Может кто даст наколку, в каких ещё аппаратах динисторы могут стоять? |
Половина электронных балластов в лампах-энергосберегайках с DB3. |
Tjen
Как назло, пару лампочек дохлых распатронил, не нашел там динисторов.
Привез в субботу новые DB3, поставил последовательно две штуки. Аппарат завёлся. Спасибо за участие!  |
