Ms-Max T12A активная акустика, искажение звука
Denis_1988_06
Сообщение #1 От 19/11/2012 05:46 цитата
Здравствуйте, принесли мне вышеупомянутую акустику (по словам владельца она вообще не работает). Разобрал я ее проверил питание - включил - работает, но при подаче сигнала искажается звук. При дальнейшей диагностике был выявлен неисправный предварительный усилитель. В нем были проверены конденсаторы, сопротивления диоды и стабилизаторы.
Вопрос: кто нибудь сталкивался с подобной акустикой, какие дальнейшие пути выявления неисправности?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 19/11/2012 11:12 цитата
Denis_1988_06,
Стандартные.
Denis_1988_06
Сообщение #3 От 19/11/2012 12:09 цитата
может подскажете какие именно?буду премного благодарен!К сожалению нет схемы, весь интернет пролазил - нет ее, вообще информации по ним практически нет(( Может знаете какой нибудь магазин где можно купить блок в сборе?
Сообщение #4 От 19/11/2012 12:42 цитата
Отнеси Мастеру и не иПи мозги!
Denis_1988_06
Сообщение #5 От 19/11/2012 12:52 цитата
Легко сказать когда находитесь в большом городе, а нам провинциалом только и остается что самим делать!ближайший СЦ за 300 км и в нем сказали что ремонт обойдется в 12 000 за колонку!а они стоят 24 000!в дух остальных СЦ вообще не взяли!
Denis_1988_06
Сообщение #6 От 19/11/2012 22:35 цитата
Вот и добрались мои руки до стабилизатора LM2596S на второй ноге напряжение занижено (вместо 5 вольт выдает 3.2) - это может быть причиной неисправности? И можно ли проверить его без обвязки?
ДОБАВЛЕНО 19/11/2012 23:57
Выкладываю фото самой платы
Превью фото платы предусилителя
 Размер файла:  354.16 КБ
 Просмотрено:  512 раз(а)
  оригинал.rar  6.38 МБ  Скачано: 447 раз(а)
Сообщение #7 От 20/11/2012 00:18 цитата
Denis_1988_06 писал:
- а кто сказал, что 3,2 - не норма?
sergeisam
sergeisam
Сообщение #8 От 20/11/2012 05:57 цитата
Это не всё название стабилизатора.
Даташит - то на него (стабилизатор) смотрел ?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf
Denis_1988_06
Сообщение #9 От 20/11/2012 07:12 цитата
Да смотрел уже глубокой ночью, и вообще впал в ступор! LM2596-ADJ - вот полное название, судя по нему на второй ноге как я понимаю(если не прав поправьте меня) должно быть напряжение 1.230 вольта.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2012 08:23
KRAB писал:
таких напряжений в даташите вообще нет((
serega-64
serega-64
Сообщение #10 От 20/11/2012 07:31 цитата
Даташит то глянь, это ж шим -регулятор, напряжение меряется после L (индуктивности).
ДОБАВЛЕНО 20/11/2012 08:32
Это ж почему? 3.3 например!
Denis_1988_06
Сообщение #11 От 20/11/2012 07:48 цитата
Ну так получается, что все в порядке(( и я в полном недоумении как искать причину дальше?Что может быть не так?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2012 08:56
Уважаемые специалисты, если Вам не сложно, напишите пожалуйста последовательность проверки подобных устройств!Что проверять?Как проверять?
P.S. Я новичок в аудио технике, за плечами только простенькие ремонты мониторов, ИБП, блоков питания и мат плат))
serega-64
serega-64
Сообщение #12 От 20/11/2012 11:24 цитата
Проверять поэтапно - с входа и далее, отслеживать "осликом", самый надежный способ, можно и высокоомным наушником (1-1.8к), но не советую можно ткнуть не туда и кирдык. В твоем случае похоже ваще нереально, потому как придется расписывать каждое действие, а оно нам надо, у тебя подготовки никакой.
Для начала распиши полный состав устройства, желательно последовательно, начиная с вх. и заканчивая оконечником + управление.
Denis_1988_06
Сообщение #13 От 20/11/2012 12:17 цитата
Большое спасибо, попробую разобраться, вечером отпишусь! Если честно уже склоняюсь к полной замене блока! случаем никто не знает где такой купить можно?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2012 13:23
Выкладываю маркировку платы, вдруг кому знакома)) Если Вы знаете где приобрести этот блок - сообщите пожалуйста, буду очень признателен))
Маркировка платы
 Размер файла:  603.7 КБ
 Просмотрено:  392 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #14 От 20/11/2012 12:23 цитата
Этт в "торговый зал". http://monitor.espec.ws/section12/
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #15 От 21/11/2012 13:39 цитата
Высылай блок мне - вместе с пересылом и ремонтом вчетверо дешевле обойдётся! Это лучше чем добьёшь сей девайс до выброса в мусорник!
Denis_1988_06
Сообщение #16 От 22/11/2012 07:33 цитата
Ура!!Ура!!Дело было все таки в стабилизаторе!Сегодня мне его привезли, сразу поставил - и о даааа.... запустился. Все работает, звук чистый))Всем спасибо за помощь))Тему можно закрывать!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #17 От 22/11/2012 10:55 цитата
Чего было понты колотить?
