Pavel01
Здравствуйте. Ремонтирую старичка DUAL CV 80.
Греется радиатор ЛК. Акустика идентичная - с90
Все потенциометры на платах залиты краской, никто ничего не крутил! Звук хороший из двух каналов( не слышу никаких искажений)
При выключении усилителя практически сразу появляются небольшие искажения звука в ЛК, спустя 2-3 секунды в ПК и тишина.(мне кажется это нормально, или нет?)
Схема: http://bayimg.com/NaPKdaaeI
НАПРЯЖЕНИЕ
| Код: |
лк пк
2 25,9 25,9
3 14,5 15,3
4 0,53 0,59
5 1,23 1,52
6 0,64 0,94
7 16,1 20,8
8 0,05 0,06
9 0,6 0,6
10 39,4 39,4
11 22,2 27,4
12 16 21,5
13 17,2 22,8
14 7,8 8
15 44,5 44,5
16 16,4 22
17 15,9 21,3
18 15,6 21,2
19 0,8 0,6 |
В схеме есть 2 резистора R63 и R64 падение напряжение в исправном канале на них 0,02 В. На неисправном падение напряжение УВЕЛИЧИВАЕТСЯ с повышенем температуры где-то до 0,140 В. Как бы ток покоя не в порядке, но ведь еще и перекос напряжений!
Осциллографа нет Помогите поднять старичка на ноги!
Dual-CV80 amp.part1.rar 3 МБ Скачано: 406 раз(а)
serega-64
| Pavel01, Прозванивай полупроводники в ЛК, можешь сравнить с ПК. |
Pavel01
serega-64, ну вы можете хоть чуть-чуть подсказать, какие именно?
Я не профессионал, склоняюсь к T10т.к. он первый, куда идет + |
serega-64
| В разрыве коллектора Т14 померять ток покоя, на коллекторе Т15 должно быть половина питания, а так проверять все транзисторы, диоды, стабилитроны на целостность, я ж говорил, что можно значения прозвонки сравнить с ПК. |
Pavel01
Ток покоя T14 все время растет, начиналось с 30мА и потихоньку дошел до 160мА и дальше я выключил.
На коллекторе T15 - 44вольта
Может наоборот мерить надо было?
если так,то на коллекторе Т14 - 15,7 Вольт(у исправного канала 20,8).
Ток покоя T15 тоже все время растет 160мА и выше...
во втором канале ток покояу Т14 50мА
D2 исправен,T10 исправен T12 исправен (менял местами из канала в канал , D2 только прозвонил) |
serega-64
| Pavel01, Ищи, прозванивай тщательно, где то утечка в полупроводниках или резисторы. |
letchik71
| с28 под замену ,да и все электролиты тоже |
Pavel01
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Оказался неисправен транзистор T13! Это Моторола M912 SJE131 (по схеме MJE131)
не нашел даташит на него, чем заменить? |
| Рисуешь фрагмент схемы и будем посмотреть. |
Pavel01
| BD138(140), КТ816Г и т.п. в зависимости от питания - в самый раз |
