Олег 8888
Доброго времени суток!!!
"бумбокс"Магнитофон (одна дека) приемник и диск с поддержкой Аудио сд, МП3 R RW.
пришел с проблемой не читает пишет нет диска. Оптика была в ужасно запущенном виде, что даже не удалось ее вычистить , чтоб заработала. Оптика была заменена на новую,с номером 11Т 39.1 2 продается в коробке вместе с шасси и настроеным столиком.номер на коробке EMPL:PA1 PN31A3 QTE 3 TCP11TL3 optikal player.
Замена оптики на новую не дала результат. Перемычку снял, шлейф проверил перегибов нет оптика светится,но даже не пытается прочитать сразу нет диска на любых дисках.Может кто то сталкивался с этой моделью?Может резет ему поможет , может прошивка ?
на родной оптике наклейка 11Т 40.2
на установленной 11Т 39.1 2
процессор ТС9462FG Japan 0427 HAM
ta442ag 253 fng управл. оптикой. |
Олег 8888
411i6470r
| лазер светится - это хорошо.. фокусировка то есть ? а шлейф конечно измерять, и искать в нём перегибы - не айс, лучше поменять конечно... кстати, что за марка головки то ? фотографию оптики можно ? |
Олег 8888
Лазер светится, и фокусировка есть!!!Шлейфик в хорошем состоянии ,да если бы, хотя бы пытался считать, фото сейчас отправлю.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2010 00:24
фото
вид сверху.jpg 113.06 КБ Скачано: 1590 раз(а)
Олег 8888
Freddy
Олег 8888
| Драйвер пока не увидит хотя бы что то, то и ни как.двигателя молчат пока сервосистема не даст им команду. Лишь,если следящий двигатель переместить самостоятельно от центра к краю,тогда при закрывании крышки двигатель перемещает оптику в начало.как и должно быть.а второй даже не сдвигается не на сколько,можно было бы предположить что он не исправен,но многие лазерные считывающие системы устроены именно так:пока оптика не увидит что нибудь,двигатель не закрутится.тем более,я ему на момент считывания пробовал сам помогать. |
411i6470r
| единственный вариант приходящий на ум в таком случае - не подходящая головка... либо - брак.. |
Олег 8888
| похожи как 2е капли воды, кроме надписи... |
Freddy
| А стоит эта балалайка тех усилий в ремонте? |
GruVital
Не фанат форума
| Слава. Тут присуще дело принципа! Склоняюсь к мнению 411i6470r |
beka7292
| Добрый вечер магнитола JVC RC-EX30 у меня тоже самое такая же фигня диск не читает незнаю что с ним, вставляеш диск, закрываеш крышку, тупо стоит, потом крутиться и в лево и право и останавливается и пишет нет диск все диски MP3 CD проверял даже новый диск провел не фига. Помогите пожалуйста в чем тут проблема скажите хочу починить и сделать!!! |
Серж66
beka7292
Да понятно
ДОБАВЛЕНО 25/10/2013 15:34
куда заходить после этого |
Серж66
в ближайшую мастерскую заходить и сдать аппарат в ремонт и идти зарабатывать деньги.
Каждый должен заниматься своим делом. |
