МЦ Panasonic SA-VK825D не включается.
malikvn
Сообщение #1 От 14/02/2015 20:10 цитата
Привет Всем!
Процессор: M16C
МЦ Panasonic SA-VK825D вообще не включается. На процессор все питающие напряжения 5,5 В приходят на ножках 12;16;17;62;98;99. С кнопки включения сигнал приходит, с выхода 70 (PCONT) на реле сигнала нет(реле рабочее – проверял), хотя с одной стороны реле 6 В присутствует. Кварцевый резонатор пробовал менять – не помогло, а также кнопок замкнутых нет. Всю цепь до реле прозвонил. Подпирал релюху тоже не помогло.
Здесь схема http://rc5.ru/files.php?d=12&m=8&r=1
ДядяЮра
Сообщение #2 От 14/02/2015 20:26 цитата
malikvn, тебе сюда
http://panasonic.ru/support/serviceshops/center/
malikvn
Сообщение #3 От 14/02/2015 20:29 цитата
ДядяЮра. Я подсказки ждал. а не ссылок на СЦ.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2015 21:41
ДядяЮра, Я подсказки ждал. а не ссылок на СЦ.
ДядяЮра
Сообщение #4 От 14/02/2015 20:43 цитата
malikvn, А тут "сказок" не дают.
malikvn
Сообщение #5 От 14/02/2015 20:47 цитата
ДядяЮра, Есть, что по сути написать - пиши, а потрындеть в другом месте.
ДядяЮра
Сообщение #6 От 14/02/2015 20:49 цитата
malikvn, ЕСТЬ http://panasonic.ru/support/serviceshops/center/
Сам то откуда БОМЖ?:
Сообщение #7 От 14/02/2015 23:08 цитата
malikvn, а протекты?
sergeisam
sergeisam
Сообщение #8 От 15/02/2015 00:23 цитата
KRAB, ты о чём ?
Пальцем ткни, что надо сделать, что бы заработало. подшучивать, дразнить
Сообщение #9 От 15/02/2015 00:50 цитата
sergeisam писал:
- 100 у.е. мне заплатить! голливудская улыбка
malikvn
Сообщение #10 От 16/02/2015 18:27 цитата
KRAB, Здесь именно шины Protect нет. А сигналы (5В): питание, Reset, опорное напряжение и кварц больше нет. Как она может в Panasonic называться?
