VITEK VT-3457W Не читает диски
FenixMaster
FenixMaster
Сообщение #1 от 21/03/2015 13:28 цитата
Проц TC94A77FG-612
Драйвер CSC9258P
Данный аппарат клиент принес в разобранном виде (сам пытался починить но увы) при закрытие крышки не раскручивает диск, лазер тоже не двигается! Микрик крышки был проверен, далее питание драйвера и питания проца! Было обнаружено колодка CN3 (door) была перепутана с CN7 8v я так понимаю спалили порт и проц теперь не понимает что крышка открыта или закрыта? В помойку проц?
Схема https://yadi.sk/d/9fxj-jOHfQbCX
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 21/03/2015 18:22 цитата
= В помойку проц? =
Сам то как думаешь? Если 8в пошло на порт, то процу кирдык, доктор сказал в морг, значит в морг, реанимации не подлежит.
Сообщение #3 от 21/03/2015 22:44 цитата
FenixMaster писал:
- а тестером ткнуть ума нет?! Только на аватарки менять и хватает межчерепного вакуума ?! голливудская улыбка
SERVICE666
Сообщение #4 от 21/03/2015 23:16 цитата
одобрение
FenixMaster
FenixMaster
Сообщение #5 от 21/03/2015 23:24 цитата
KRAB, я прозвонил 8 ногу проца на землю которая отвечает за крышку не звонится! Позвонил относительно питания должно звонится как диод может что путаю! Прибор показал обрыв! Если заказать проц работать не будет? Т.к прошивка проца будет не та?
FenixMaster
FenixMaster
Сообщение #6 от 22/03/2015 00:33 цитата
serega-64, классно! браво! голливудская улыбка
