Strimmer777
Имеется муз. центр Samsung MAX X56 2006гв
Внезапно появилась проблема в работе его ЛПМ - не корректно работает автостоп в кассетной деке.
При нажатии на воспроизв. или перемотку - работает секунды две и отключает ЛПМ.
Как я думаю, проблема наверное в системе датчика движения ленты кассеты или МС к которому он подключён.
Движок один, всё передаётся через пассик, маховик, потом через жёсткую шестерню на датчик вращения, их 2 на каждую деку. Ещё раз всё проверил, все вращаются. Тоесть когда дека 1 в работе вращается датчик1 и тп.
сам датчик как я понял по внешнему виду типа фотооптический с отражением от световозвращателя, три вывода. серебристые пластины чистил, не помогло. По крайней мере, что это индуктивный датчик маловероятно.
Есть только ПЛЕЙ и СТОП (магнитная головка отходит и движок останавливается), действует на обе деки.
Неисправность появилась внезапно, разъёмы не трогал, потому 100% вставлены правильно.
мне бы хотя бы ткнуть условно пальцем в схему, где отображён этот датчик. От него можно понять к какой мс он подсоединён и уже от неё смотреть откуда она питается и какие сигналы на неё заходят.
Хотелось бы понять где может быть причина, и если она не сложная починить самому, а если нести в сервис, то чтобы хоть иметь представление что может сломаться.
3302120_2.jpg 86.56 КБ Скачано: 665 раз(а)
samsung1.rar 1.11 МБ Скачано: 518 раз(а)
SamsungMAX-X55.rar 9.9 МБ Скачано: 527 раз(а)
Rom-Zecs
| Пасики стоит поменять и еще ведущая шестерня, та что касету тянет, составная скорее всего, там фетр и его надо взлохматить |
answer
Rom-Zecs, Насколько помню, там пассики смаху не поменять, надо все разобрать , а потом еще и правильно собрать.
Strimmer777, Чего сказать, где датчик автостопа ты догадался, а как он работает?, наверное при вращении приемного узла на выходе должен появится изменяющийся во времени по амплитуде сигнал, который отслеживает некая схемка, и дает сигнал на эл.магнит о отключении ЛПМ.  |
Rom-Zecs
Так может и кондеры шалят, правильно понимаю, каждый импульс датчика заряжает кондер и при низкой частоте напряжение успевает упасть и это отключает мотор
ДОБАВЛЕНО 23/09/2014 21:58
Так может и кондеры шалят, правильно понимаю, каждый импульс датчика заряжает кондер и при низкой частоте напряжение успевает упасть и это отключает мотор |
Strimmer777
Насчёт пассиков это наврятли, перемотка, воспроизвидение работают нормально, проскальзований не заметно и не слышно, что есть какие то проблемы при старте кассеты.
answer, вопрос у меня и стоит в том, или у кого были точно такие же проблемы - значит есть 100% способ починки, или кто то разберётся в мануале и подскажет где искать на схеме этот узел автостопа, я тогда своими силами попробую
ДОБАВЛЕНО 24/09/2014 12:19
починить, амплитуды мерить нечем и сигналы только на мультиметре замерять??
Принципы понятны, осталось найти эту некую схемку)) |
answer
| Strimmer777, Снова да ладом, этот узел автостопа выполнен, максимум на 10-и элементах, но тебе их не найти, тем более, если они в составе микросхемы контроллера ЛПМ, найти их это и есть РАБОТА МАСТЕРА , тебе оно надо? , понять как работает один узел магнитофона, чтобы потом спрашивать еще что-то и снова и снова.... |
Strimmer777
| answer писал: | | Strimmer777, Снова да ладом, этот узел автостопа выполнен, максимум на 10-и элементах, но тебе их не найти, тем более, если они в составе микросхемы контроллера ЛПМ, найти их это и есть РАБОТА МАСТЕРА , тебе оно надо? , понять как работает один узел магнитофона, чтобы потом спрашивать еще что-то и снова и снова.... | вопрос один-кто разбирается в схемах, скажите, какая логическая схема отвечает за автостоп, я её тупо сам поменяю. я уж незнаю, неужели этот автостоп выполнен как в советских деках на 3-4 МС???? этож бред |
Santei
aleoni
| Strimmer777 писал: | При нажатии на воспроизв. или перемотку - работает секунды две и отключает ЛПМ.
А за эти две секунды ,показания счётчика (на индикаторе) меняются ? |
Strimmer777
| aleoni писал: | | Strimmer777 писал: | При нажатии на воспроизв. или перемотку - работает секунды две и отключает ЛПМ.
Недавно проверил - показание счётчика отмотки ленты не меняются, показывают нули. Уже точно не пассики и ЛПМ |
aleoni
| Strimmer777 писал: | | показание счётчика отмотки ленты не меняются, показывают нули. |
Из практики - проверка питания оптопар (как правило в норме) , замена оптопар . После этого придётся пассики менять (аппарату восемь лет)  |
Strimmer777
| aleoni писал: | | Strimmer777 писал: | | показание счётчика отмотки ленты не меняются, показывают нули. |
Из практики - проверка питания оптопар (как правило в норме) , замена оптопар . После этого придётся пассики менять (аппарату восемь лет)  | Всем доброго!
Ну всё так и есть - оптопара накрылась, а пассики пока в норме!
Единственное теперь чейнжер задолбао застревать на 3 диска, лил я лил туда селеконовую смазку, ничё не помогает((( |
