Pioneer vsx-424 нет звука
mcdmitry
Сообщение #1 от 02/12/2017 18:26 цитата
На данном аппарате отсутствует звук по всем входам. Усилители работают. До AK4588 звук от радио идет,потом нет. И постоянно входа усилителя висят на mute. Выпаял транзистор,чуда не свершилось. Напряжение на АK4588 не правильные.Ну думаю померла. Сдуваю ее. Ноль... Напряжений тоже не появилось. По методу тыка нашел виновника просадки напряжений. Им оказался субконтроллер на плате DMAIN B`D EPF025. Сдул его и напряжения появились. Но не все. За питание ЦАПа и DSP отвечает именно этот контроллер. С него включаются дополнительные стабилизаторы. Mute тоже не пропало.
Об этом проце знают лишь продавцы на али и одна контора, которая не выкладывает ничего кроме описания. И основная проблемма - прошивки то нет. Хотя он работает в паре с памятью 416N (24C16)
Плату в помойку?
Или есть вероятность,что он оживет и загрузится с еепром?
Код:
полупрофисам
Сообщение #2 от 01/06/2018 10:26 цитата
Ни разу так глубоко не доходило. Как правило отсутствует одно из +-12в с стабилизаторов 7812, 7912. Усилитель в защиту не уходит, а звука нет.
Тоже самое и в DENONах.
