Teac pd-h500c
Валентин171971
Сообщение #1 От 12/02/2022 22:58 цитата
Всем добрый день ! Симптомы : при включении сильно раскручивает диск , не читает , диск продолжает быстро вращаться не останавливаться , при этом быстро и очень сильно нагревается дайвер ta2092n - рукой не дотронуться ) . Голова живая , т.к. если притормозить при чтении диск рукой , то диск считывается , далее при нажатии play так же придерживая диск можно запустить проигрывание трека (дайвер также сильно начинает нагреваться при этом , но чуть медленее) , но звук на выходе очень и очень тихий . Напряжение (там где это возможно - есть на схеме сервис мануала) промерил , все в пределах , сопротивление моторов тоже норм , концевики рабочие (промыл клинером на всякий случай) . Куда можно еще посмотреть ?
  pdh500c.pdf  1.83 МБ  Скачано: 164 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 12/02/2022 23:21 цитата
Голову подкидывать в первую очередь.
Валентин171971
Сообщение #3 От 12/02/2022 23:38 цитата
Подкидывать - менять ? Уже . Менял , все аналогично
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 13/02/2022 06:45 цитата
Валентин171971, ну при наличии такого богатства как сервис мануал можно отследить все напряжения на 2092. Не может аномально греться при всех напряжениях "в норме". Ну и традиционную болячку -состояние коллекторов моторов проверили?
Валентин171971
Сообщение #5 От 13/02/2022 13:44 цитата
Ну богатство относительное )) в старых точки контрольные были с промерами напряжений , а тут конечно скудновато … а осцила нет , только мультиметр . На драйвер приходит только 8в - они в норме на всех ногах , в любом режиме . Болячку с коллекторами не проверял - просто столик новый с двигателями воткнул - ничего не изменилось .
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 От 13/02/2022 17:05 цитата
Валентин171971, ну если все в норме но не работает, значит или нормы менять надо или использовать как есть. Кроме 8 вольт питания на драйвере еще как минимум десять напряжений есть.
Валентин171971
Сообщение #7 От 15/02/2022 08:06 цитата
Так я об этом вообщем и написал , что тот вольтаж что есть на схеме я промерил , а что еще в какой момент приходит без понятия - этого в сервис мануале нет . У этих проигрывателей есть три модификации (буквами на конце названия отличаются) . Отличие в исполнении и пикапах . Так вот на один сервис мануал « нормальный» , а на остальные оба «кривые» , и реально чтобы с помощью мультиметра что либо проверить нет 100% возможности , только редкие точки питания и обрыв с к/з какой нибудь рассыпухи .
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #8 От 15/02/2022 10:33 цитата
А сам драйвер менять то пробовали?
Fanttom
Fanttom
Сообщение #9 От 16/02/2022 02:01 цитата
Шпиндель менял?Первый под подозрением.
Валентин171971
Сообщение #10 От 16/02/2022 07:10 цитата
Fanttom писал:
да , просто другой столик с двигателями воткнул . Без изменений
ДОБАВЛЕНО 16/02/2022 07:12
Драйвер менял на новый - без изменений
