NEXT A
Музыкальный центр samsung mm-kt10
процессор закрыт радиатором !!!
привод DVD MM-KC10/DC10, драйвер двигателя BA5954FM.
Проблема в том что двигатель лазера постоянно работает. Ставит головку в крайнее положение (начало) и не выключается (треск идет шестеренок), постояно маслает (с диском). Без диска когда закрываю дископриемник этот двигатель работает но меньше по времени.Лазер вроде работает пятно видно ну и диск он видит, только не может с экспонироваться т.к. треск идет и головка прыгает. Конечны выключатель мерил (кнопка) работает. что ещё может быть неисправно. Визуально горелого ничего нет.
| DSC01492п.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
310.39 КБ |
| Просмотрено: |
517 раз(а) |
| DSC01489а.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
296.37 КБ |
| Просмотрено: |
351 раз(а) |
| DSC01490а.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
372.31 КБ |
| Просмотрено: |
443 раз(а) |
| DSC01488а.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
273.06 КБ |
| Просмотрено: |
373 раз(а) |
| DSC01497а.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
422.97 КБ |
| Просмотрено: |
402 раз(а) |
igorasrex
| А то что он дошел до нужного места, что-бы остановить двигатель процессор узнает? |
NEXT A
| igorasrex писал: | | А то что он дошел до нужного места, что-бы остановить двигатель процессор узнает? |
Значить драйвер? |
igorasrex
| Ты говорил о микрике, что рабочий. А на нем напряжение есть? О том что он сработал информация до назначения доходит? |
NEXT A
| igorasrex писал: | | Ты говорил о микрике, что рабочий. А на нем напряжение есть? О том что он сработал информация до назначения доходит? |
Да, напряжение (3 или 4 вольта) при замыкании концевика падает на 0. Прозвонил вроде как через резистор в 47ком идет на драйвер двигателя. |
igorasrex
| Через этот резистор, скорее чисто подтяжка к напряжению, а уровень измеряется скорее на одном из пинов локального процессора. |
ssv1969
| Удалось победить дефект? Попался аналогичный аппарат с такой же неисправностью.. |
