Microlab SOLO 4C - Снизился звук на 60% по 2м каналам
VadMax
Сообщение #1 От 03/08/2023 23:58 цитата
Приветствую. Нужна помощь в известной проблеме: Microlab SOLO 4C внезапно стали играть на 50-60% тише. Ответов как лечить не нашел, хоть это и известная проблема.
Что произошло: Играли отлично, потом положил на полку на +-6 мес. После подключил и обнаружил снижение уровня звука более чем в половину сразу по обоим каналам.
Что проверил и что известно: Кабель исправен, источник сигнала не поменял силу, транс 100% рабочий. УМ 100% рабочий - проверено. Сам ОУ(5532) рабочий– проверено. +-9v есть, 5v есть, электролиты все исправны, с малейшим подозрением заменены (ESR meter). Иглоукалывание на плате показало что у ОУ(5532) есть усиление(хорошо заметное). В правильности проверки следующего не уверен(потому что не разрывал сток дорожки): Сигнал с телефона подавал на один из двух каналов минуя R2A15908SP, до ОУ 5532 – При максимальной громкости с пульта звук на колонки выходит одинаковый. Далее подал сигнал с телефона, все также на один канал из двух, минуя ОУ 5532, до конденсаторов разъема JK5, громкость с пульта на максимум – Канал минуя ОУ играет совсем немного тише.
Вопрос: Где потерялся Звук? Где я могу ошибаться и что я мог не проверить? )
Осциллографа нет.
 Размер файла:  471.92 КБ
 Просмотрено:  318 раз(а)
 Размер файла:  942.97 КБ
 Просмотрено:  252 раз(а)
 Размер файла:  952.73 КБ
 Просмотрено:  301 раз(а)
VadMax
Сообщение #2 От 06/08/2023 15:18 цитата
Дополнение: Замер напряжения на 2251 производился после включения колонок и составляет 5v. Но! Если изменить громкость пультом, чтобы прочерки на индикаторе сменились на цифры, происходит просадка до 0.2v.
Ближе к ночи буду смотреть почему такое происходит. Посмотрю приёмник ИК, там есть электролит (ранее не обратил внимание на него).
birluk
birluk
Сообщение #3 От 06/08/2023 21:34 цитата
VadMax, где,на 14 пине?
VadMax
Сообщение #4 От 06/08/2023 22:22 цитата
birluk писал:
16 пин
 Размер файла:  256.4 КБ
 Просмотрено:  208 раз(а)
VadMax
Сообщение #5 От 07/08/2023 00:33 цитата
Предварительно нашел проблему. Конденсатор рядом с ИК.
Сейчас шуметь не могу, завтра проверю и отпишусь.
birluk
birluk
Сообщение #6 От 07/08/2023 14:05 цитата
VCC? Что на 3 пине 7805?
VadMax
Сообщение #7 От 12/08/2023 21:16 цитата
Подтверждаю, замена конденсатора у ИК приёмника помогла, громкость вернулась. Был вроде 47mF 16V, поставил 47mF 25V.
Дополнительно заменил r4 и r4-1 с 10 кОм на 4. Громкость немного поднялась, но лишь немного. Для того чтобы при включении каждый раз не накручивать громкость.
Внедрил Bluetooth модуль на вход PC.
Поставил радиатор на 7805.
 Размер файла:  439.93 КБ
 Просмотрено:  169 раз(а)
  4с4.jpg  127.63 КБ  Скачано: 273 раз(а)
