Erik2002
| Изначально не читал диски вообще. Попробовал наклонить блок(где-то подобное видел и там у человека так же заработало)прочитал и без заиканий проиграл диск. Стоит только поставить его ровно сразу же сбивается. Вот только как там так и здесь хочу спросить может сталкивались и какое решение? |
mehanik93
| Erik2002, линза лазера провисла , по нормальному только менять лазер , все остальное " мертвому припарки" . |
Erik2002
| mehanik93 писал: | | Erik2002, линза лазера провисла , по нормальному только менять лазер , все остальное " мертвому припарки" . |
Если так то жаль конечно. В таком состоянии то читает без проблем даже царапанные диски.
Попробовал с расстоянием блюдца поиграться. Заметил такую особенность чем выше блюдце тем больше угол при котором меняется чтение диска. |
TO(Nic)
Можно попробовать капнуть в верхний подшипник движка густого силиконового масла.Такой эффект бывает, когда
сильно изношен подшипник движка. |
Erik2002
| TO(Nic) писал: | Можно попробовать капнуть в верхний подшипник движка густого силиконового масла.Такой эффект бывает, когда
Благодарю за совет. Опробую. А то мне уже линзу приговорили  |
Erik2002
В общем ни смазка ни настройка стола не помогла.
Зато помогла подстройка на градус лазерной головы. Ювелирная скажу вам работа. Чуть перекрутишь сразу же перестаёт читать.
Нашёл золотую середину.
Всем спасибо. Проблема решена. Может кому ещё поможет. |
