МЦ Technics 51, не работает с CD
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 29/05/2006 12:50 цитата
МЦ Technics 51
в составе
SL-HD51-CD
RS-HD81-TAPE
ST-HD51-RECIVER
SE-HD51-УСИЛОК
Проблема
отключенный CD-всё работает нормально, подключаем CD, толком ничего не работает.
переключение на тюнер или кассетник, ноль эмоций.
Иногда можно диск загрузить, но кнопки на CD работают от балды(на дисплее типа работает кассетник), но воспроизводит.На пульте работают только MUTE Volume + -
Схемкм нет.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 29/05/2006 21:56 цитата
Вот так оно выглядит.
См на дисплей, что он пишет при нажатии опен клозет
TECHNICS 51100кило
Толикъ
Сообщение #3 от 31/05/2006 22:15 цитата
1. Сброс процессоров (разрядить к-ры на sys-con, типа общий сброс), проверить шлейф (который сзади), питание внутри CD деки(там иногда предохранительные сопротивления увеличивают номинал или обрываются), а дальше осциллом, смотреть что на шине.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 31/05/2006 22:21 цитата
Толикъ писал:
Сброс процессоров
Можно попробовать
Толикъ писал:
проверить шлейф
В целости, что только я успел проверить.
Схемка у меня от 81 в ринципе кроме CD всё сходится.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 02/06/2006 03:18 цитата
Толикъ писал:
Может и совпало, но получилось.
Ионисторов небыло, стоял не включенным дня четыре.
