Слабая чувствит. микрофона в цифр. диктофоне Samsung YV-120H
Моя Белочка
Сообщение #1 От 20/06/2006 16:08 цитата
Привет всем!
Можно ли в цифровом диктофоне/mp3-плеере Samsung YV-120H как-то увеличить чувствительность встроенного микрофона? А то запись получается нормальной только в случае, если громко говорить прямо в микрофон, а в настройках чувствительность не регулируется. Не поможет ли кто-нибудь раздобыть принципиальную схему/описание?
Может быть, чувствительность можно увеличить в сервисных настройках?
Прошу также подсказать, как правильно разобрать корпус, т.к. с такой моделью встретился впервые, корпус из тонкой пластмассы - не хочется портить внешний вид.
Заранее благодарен.
Freddy
Freddy
Сообщение #2 От 20/06/2006 16:59 цитата
Думаю, что увеличить чуствительность не удастся.
При том для чего необходимо разбирать корпус?
Для чего нужна схема?
Думается мне что сей девайс одноразовый и не предназначен для ремонта, что в принципе и верно. подмигивание
Моя Белочка
Сообщение #3 От 20/06/2006 19:36 цитата
Freddy писал:
Девайс не одноразовый, корпус скручен винтами, но ведь внутри могут быть хитрые защелки - поэтому я спросил, как разобрать, в надежде, что кому- нибудь уже приходилось такое ремонтировать.
Корпус нужно разобрать по двум причинам:
1- посмотреть (т.к. нет схемы): может быть, внутри есть возможность регулировки (подстроечником или заменой элементов);
2- на худой конец, есть мысль расширить или сделать дополнительные отверстия в корпусе, где расположен микрофон, т.к. они очень мелкие и, кроме того, микрофон глубоко утоплен в корпус.
Очень надеюсь, что кто-нибудь подскажет насчет сервисных настроек: они ведь наверняка есть!
Спасибо.
Freddy
Freddy
Сообщение #4 От 21/06/2006 08:23 цитата
Моя Белочка писал:
Наивная рыжая зверушка смех Корейцы может еще и возможность установки динамического микрофона предусмотрели?
Саныч
Саныч
Сообщение #5 От 21/06/2006 14:50 цитата
улыбка p.s. А вход для подключения внешнего микрофона почему не хотим использовать?
  YV-120_Disa.zip  201.84 КБ  Скачано: 707 раз(а)
Моя Белочка
Сообщение #6 От 21/06/2006 18:59 цитата
Саныч, спасибо.
Внешний микрофон использовать можно, но часто бывает неудобно (крепление микрофона, болтающийся провод...). К тому же, диктофон достаточно дорогой, и требуется, чтобы ВСЕ работало нормально.
Если с сервисными настройками не получится, видимо, придется разбирать и аккуратно сверлить в корпусе отверстия. бяка
Freddy, микрофон там электретный, но мало ли чего эти корейцы могли придумать?
Freddy
Freddy
Сообщение #7 От 22/06/2006 09:19 цитата
Моя Белочка писал:
Саныч, спасибо.
Поможет примерно на 5%. Корейцы глюпые не могли додуматься просвелить отверстий смех
Неужели, а я думал МД корейцы поставили.
p/s/ Еще пару дней дам теме повисеть, потом уберу как бессмысленную.
Моя Белочка
Сообщение #8 От 22/06/2006 18:09 цитата
Согласен, особо не поможет. Но ведь как-то корейцы устанавливают чувствительность (или действуют по принципу: как получилось - так и будет) замешательство . Тем более, во многих Samsung-овских диктофонах чувствительность меняется в настройках (почему в YV-120 этого не реализовали, ведь модель не из дешевых?!).
Саныч, а все-таки нет ли в том мануале чего-нибудь о регулировке чувствительности? Буду очень признателен.
Freddy, очень прошу тему не убирать. Может быть, кто-то еще мысль подскажет. Проблема ведь есть, и наверняка с ней еще кто-нибудь столкнется или уже столкнулся.
Саныч
Саныч
Сообщение #9 От 23/06/2006 07:02 цитата
По регулировкам в сервиске ничего нет.
Моя Белочка
Сообщение #10 От 23/06/2006 17:10 цитата
Саныч, а нет схемы или хотя бы той ее части, где изображено подключение микрофонов (встроенного и внешнего)?
Саныч
Саныч
Сообщение #11 От 24/06/2006 05:20 цитата
Не вопрос улыбка .
  YV-120_ch.rar  368.85 КБ  Скачано: 643 раз(а)
Моя Белочка
Сообщение #12 От 27/06/2006 20:28 цитата
Саныч, большое спасибо! классно!
Убедился, что явных регулировок (подстроечники) нет, но чувствительность регулируется программно ( MIC BIAS ). Нужно теперь узнать, как именно это сделать.
Моя Белочка
Сообщение #13 От 04/07/2006 15:51 цитата
Саныч, а случайно нет ли схемы диктофона Samsung VY-S100S?
Появилась информация, что у него чувствительность микрофона нормальная. Хотелось бы узнать, чем диктофоны принципиально отличаются?
Спасибо. улыбка
Саныч
Саныч
Сообщение #14 От 05/07/2006 05:17 цитата
Отправил мылом улыбка .
Моя Белочка
Сообщение #15 От 07/07/2006 17:18 цитата
Саныч, спасибо за помощь! улыбка
М-м-да... Диктофоны совершенно разные... хммм...
