дом.кино SONY HCD-WZ80D нет звука с cd\dvd секции ?
makar.i
makar.i
Сообщение #1 От 04/12/2006 07:24 цитата
нет звука только с cd/dvd. диски читает все. питания все в норме ,плату пропаял.Пока жду мануал , послушаю советы.
makar.i
makar.i
Сообщение #2 От 08/12/2006 11:45 цитата
тестовый сигнал для проверки 5.1 режима тоже не проходит недовольство, огорчение
Tatarin
Сообщение #3 От 08/12/2006 14:42 цитата
А на чем аппарат собран, и что ты еще пытался делать кроме пропая платы???
Tatarin
Сообщение #4 От 10/12/2006 11:54 цитата
Ты предлагаешь там продолжить эту тему???
makar.i
makar.i
Сообщение #5 От 23/12/2006 19:43 цитата
Tatarin, давай здесь...
Добавлено 23/12/2006 23:45
где формируется тестовый сигнал ?
makar.i
makar.i
Сообщение #6 От 27/03/2007 20:55 цитата
Всем спасибо !!!!! Аппарат сделан . Изначально поменен цап IC302 PCM1609KPTR (p/n 6-703-787-01 )---не помогло ,Следующим этапом было замена IC207 ZIVA5X-C2F (p/n 6-704-630-01 ) и о чудо !!!!! Аппарат ожил ,НО...звук с CD/DVD заглушался каким то цифровым шумом ,но не смотря на это в режиме TEST шумовой сигнал нормально проходил на каждый канал .При еще более детальном осмотре платы ,был выявлен обрывной smd резистор ----"цыфровая земля" в районе 136 ноги если не изменяет память
И еще немного теории для проверки работоспособности ZIVA-5 может кому пригодится :
1. Проверьте контакт в шлейфах, соединяющих плату dvd с другими. Перестыкуйте шлейфы.
2. Произведите Cold Reset.
3. Проверьте работу ZIVA в соответствии с т/б 04HA039.
1. Проверьте прохождение сигнала SYS RESET на выв.202 ZIVA.
2. Проверьте наличие тактовой частоты 27 МГц на выв.139 ZIVA.
3. Если данные сигналы проходят нормально, то, вероятно, неисправна ZIVA.
  04HA039.rar  6.65 КБ  Скачано: 728 раз(а)
naa-krasnouarsk
Сообщение #7 От 06/03/2009 13:14 цитата
Где копать схему сил больше нет,Sony `HCD-WZ80D. и модератор молчит,остается выкинуть!!
Сообщение #8 От 08/03/2009 07:47 цитата
naa-krasnouarsk, ты каким образом тут "вслыло" из проруби? смех
naa-krasnouarsk
Сообщение #9 От 09/03/2009 11:02 цитата
KRAB, ЧЕМ ХАМИТЬ ПОМОГИ найти э/л схему SONY HCD-WZ80D. д/кинотеатр,naa!
Freddy
Freddy
Сообщение #10 От 15/03/2009 20:33 цитата
naa-krasnouarsk, ты когда в гости приходишь, тоже начинаешь учить хозяев как надо жить? посмотри сколько сообщений у KRAB, и сбавь свой пыл. И еще ты залез в чужую тему с вопросом который тут запрещено задавать.
Нарушения: 1.оффтоп
2.поиск схем в другой ветке форума.
p/s/ Еще как вариант, что бы не выкидывать - занеси тому кто умеет ремонтировать. И не говори что в Красноярске нет мастерских.
naa-krasnouarsk
Сообщение #11 От 16/03/2009 15:18 цитата
Извиняйте но до Красноярска 60км на радио рынке в Крае 1шанс из 1000, схему нашли,Советую всем кто ищет схемы посетить RusManual.www.rusmanual.ru/
