м/ц Panasonic SA - AK47 нет звука на ВЧ колонках
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 От 28/04/2009 20:15 цитата
Поступилв ремонт после перенапряжения сети 220в. Дефект был нет выхода из дежурки нажимаешь пуск срабатывает реле и опять дежурка. Нашел выбитый транзистор, резистор и стабилитрон на плате управления реле. После замены этих деталей цетр включился диски читае кассеты крутит вроде все нормально, решил проверить звук, тут возникла интнресная ситуация - низкочастотные выходы работают а высокочастотные нет хотя УНЧ стерео. Ребята подскажите может у кого такой случай был. Не получается разобраться.
  SA-AK47.rar  285.73 КБ  Скачано: 684 раз(а)
Романfarma
Сообщение #2 От 29/04/2009 10:26 цитата
На вход микросхемы все сигналы подаются?
rematik
Флудоголик
Сообщение #3 От 29/04/2009 14:36 цитата
Ореховский Ю.А., может высокочастотные надо сразу пару воткнуть?
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #4 От 29/04/2009 17:30 цитата
rematik писал:
[/b], может высокочастотные надо сразу пару воткнуть?
Я таким образом не пробовал включать - после замены сгоревших деталей я стал проверять УНЧ - просто подключал попавшуюся под руку колонку по всем выходам. родной аккустики от него нет, описания порядка подключения к нему аккустики тоже нет. Т.е. если подключить все четыре аккустических системы он должен нормально работать - я правильно понял?
Santei
Santei
Сообщение #5 От 04/05/2009 17:08 цитата
А какие собственно детали менялись? недовольство, огорчение
rematik
Флудоголик
Сообщение #6 От 05/05/2009 21:02 цитата
Ореховский Ю.А., я имел в виду то, что верхние, по твоей же схеме, динамики включены последовательно. И один без другого работать не будет. Случай действительно тяжёлый улыбка
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #7 От 14/05/2009 20:45 цитата
Я все понял - подключил сразу две аккустические системы к одному каналу к НЧ и ВЧ все работает ОК. Также проверил и второй канал тот тоже работает. Спасибо за разъяснение ребята - просто немного запарил бывает.
