MVR
| Люди, добрые, помогите, кто чем может. Не было звука в колонках, в наушниках был, прочитал как сделать системный сброс (перемычка под регулятором громкости при выкл. из сети), не помогло. Дальше: в наушниках только 1 канал рабочий. Реле не срабатывают, на выходах STK мерил переменку - только на F/R-out. Пробовал и тюнер и диски. Заменить STK - надо ехать в областной центр на радиорынок, пока проблематично. Может проблема не в ней? Что и как еще можно проверить? |
Freddy
| Схему или даташиты плюс осцилограф. рецепт прост.... |
Alex3708
| (перемычка под регулятором громкости при выкл. из сети) Интерсено как можно сделать сброс.Да еще возле STK конденсаторы вздутые?Омовские тамже резисторы целые?Померяй с STK напряжение прям с выходов если постоянка присутствует хоть на одном канале в утиль.А проблема из за емкостей не помню номеров на плате. Меняй все что стоят возле STK.Температура 105град. 85 не ставь. |
