Усилитель Одиссей У-010 - блок питания (РЕШЕНО)
Руслан Александрович
Сообщение #1 От 04/10/2009 22:36 цитата
Ремонтирую усилитель Одиссей У-010. сгорел блок питания. Именно пробиты VT8, VT10 (кт502е); VT7, VT9 (кт503е); диодный мост кц405и.
Я вместо кц405и поставил мост кц402а. Запускаю без нагрузки. Выдает +/- 35-37 в. При подключении нагрузки напряжение по нулям. Транзисторы Блока питания рабочие. Что может быть? Мне хотя бы варианты.. Заранее спасибо.
И еще добавлю, все электролиты блока питания заменил новыми, импортными..
  ar29.rar  233.89 КБ  Скачано: 1780 раз(а)
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 04/10/2009 23:33 цитата
Руслан Александрович писал:
Выдает +/- 35-37 в.
Я так понял, это на выходе стабилизаторов... При подключении нагрузки сколько на выходе моста?
answer
answer
Сообщение #3 От 05/10/2009 19:03 цитата
R13,R14-целые?
Сообщение #4 От 13/10/2009 21:06 цитата
Отвечу сразу на всё . Итак
Напряжения на контрольных точках блока питания верно и соответствует номиналам , указанным в схеме , к качеству пайки также претензий нет
Питание же выключалось по причине пробоя транзисторов VT1, VT2, VT3, VT4 усилителя мощности , а также расплавлены корпуса сопротивлений R79, R80, R81, R82
Приступаю к проверке элементов концевого усилителя ( предварительный, корректирующий уже проверил - пашут) :!:
Сообщение #5 От 08/12/2009 17:39 цитата
Так , разобрался со всеми делами и добрался до усилителя .
Заставил его петь, но столкнулся с одной проблемой , при прибавлении громкости , не доходя до половины шкалы срабатывает защита .
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #6 От 08/12/2009 20:29 цитата
Руслан Александрович, Может по входу грубишь?
Чем нагружаешь усилок? гы-гы
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 От 08/12/2009 23:01 цитата
Руслан Александрович, защита может срабатывать (конечно если нет перекоса) при высыхании емкостей С40-С43, а судя по названию , аппарат старенький улыбка
411i6470r
411i6470r
Сообщение #8 От 09/12/2009 13:16 цитата
GruVital писал:
кстати - да. например - у двд проигрывателей (большинства) - 2 ... 2,5 вольта размах сигнала на линейном выходе, у стационарных сидюшников - примерно так же около 2 вольт. То есть рекомендуется подключать через делитель, если у того же двд плеера нет встроенной регулировки уровня (на многих есть). 2В это многовато ему на входе будет, ведь если мне память не изменяе - там у него 500 миливолт чуйствительность.
Сообщение #9 От 09/12/2009 14:51 цитата
411i6470r писал:
GruVital писал:
У меня в ремонте два одинаковых усилка , с одного генератора подаю сигнал (параметры позже) , на минимальной громкости ни каких отличий в работе нет . Доводя , потенциометр до 16-го положения (по разметке на передней панели усилка) , в ремонтируемом усилителе срабатывает защита , на выходе при этом ничего не подключено.
  odissey_u010instr.rar  1.67 МБ  Скачано: 2296 раз(а)
  ar29.rar  233.89 КБ  Скачано: 1436 раз(а)
Freddy
Freddy
Сообщение #10 От 09/12/2009 14:55 цитата
Руслан Александрович, схема есть, генератор есть, осцилографом пробегись по каскадам, нагрузку повесь на выходе померяй что происходит.... А ты вслепую ремонтируешь.....
Сообщение #11 От 09/12/2009 15:02 цитата
Freddy писал:
Осцилограф жду с поверки ... равнодушие
Думал , кто сталкивался с такой проблемой ...
Да , самое приятное в том , что на этом усилителе были заводские пломбы ...
Freddy
Freddy
Сообщение #12 От 09/12/2009 15:51 цитата
Тю.... пломбы. Я в Одиссее как то нашел с завода резистор был запаян нетого номинала и поэтому отсечка срабатывала не равномерно в плечах......
Сообщение #13 От 09/12/2009 15:52 цитата
Freddy писал:
ну всё равно , приятно что в нём ещё никто не лазил ...
ANATOLISTESLA
ANATOLISTESLA
Сообщение #14 От 09/12/2009 20:37 цитата
Руслан Александрович,там "полазило"время[как правильно подметили}. А как обстоят дела с током покоя оконечного усилителя?
Сообщение #15 От 05/07/2010 20:23 цитата
Итак , корень зла найден !!!
В схеме имеется , подстроечное сопротивление R23 6,8к (в блоке питания) , при постукивании по плате, обнаружил что лапка движка надломлена ...
равнодушие
После замены последнего всё прекратилось . Ну а ток покоя выставил 110 мА .
Данную тему закрывать пока что не буду , т.к. принесли ещё одного бедолагу =))). возникнут вопросы отпишусь ...
Сообщение #16 От 07/07/2010 15:59 цитата
В очередной "жертве" , как и предыдущем , неисправен блок питания ( уже оживил ) ,
леонид кизим
Сообщение #17 От 19/11/2010 18:36 цитата
у кого-нибудь есть инструкция по ремонту Одиссей У-010.
подскажите, с помощью какой програмы открыть файли с расширением djvu
answer
answer
Сообщение #18 От 19/11/2010 19:55 цитата
http://yandex.ru/yandsearch?text=djvu+reader+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C&clid=143419&lr=54
и вперед!
