Автор | Сообщение |
Максим555
тут такая проблемка небольшая. у к790 был вырван джостик с дорожками вместе, а к ногам этого джостика стоят резики. если вместо них обычные премычки поставить он будет работать? |
Сергей Козырев
Максим555 писал: | а к ногам этого джостика стоят резики. |
И где это мы увидели "резики"? Неуж то сложно схему посмотреть? И смысл "коротить" диоды!  |
voffka
Максим555, тули,.. покатит...
тока если сдохнет проц, мы тут не при чем...  |
rommy
Максим555 писал: | если вместо них обычные премычки поставить он будет работать? |
Ещё вместо джойстика перемычки поставь.Ты мастер или ламер?
Неужели так сложно выпаять со старого шлейфа или любого мобильника диоды?Подойдут любые кремниевые.
То что будут размером немного больше,но внутри есть место для пайки.Одной стороной диод паяется к выводу джойстика,ко второй стороне паяется тонкий провод и дальше на плату. |
Максим555
checks
ставьте перемычки и не переживайте, проц от этого не вылетит, по крайней мере не видел ниразу иенно из-за отсутствия диодов выпаленых шин в проце, было пару раз, но после воды. |
