Nokia 8800e-1 карбон - нет исходящего звука. (РЕШЕНО)
Стрелец
Стрелец
Сообщение #1 От 07/08/2010 16:23 цитата
Телефоны не ремонтирую, но когда дочь принесла 8800 карбон поменять стекло - отказать не смог.
В итоге - стекло (рамка со стеклом и динамичком) поменял.
НО - пропал звук с микрофона в режиме разговора. Сам себя слышу хорошо, а второй абонент - нет. И при записи на диктофон слышны только сильные продувания, самого разговора нет.
Хотя (опять-же...) себя слышно хорошо, т.е. сам микрофон работает...
Что случилось? Как страшен ремонт?
Сообщение #2 От 07/08/2010 22:04 цитата
после замены или до?
Стрелец
Стрелец
Сообщение #3 От 07/08/2010 22:43 цитата
После, конечно...
polusov92
Сообщение #4 От 08/08/2010 07:46 цитата
мне кажется, что вы что-то прижали или не туда поставили. или наоборот не прижали.
Сообщение #5 От 08/08/2010 07:50 цитата
так можно на голой плате проверить вытащив её из корпуса если всё гут тогда собрать аккуратно
Стрелец
Стрелец
Сообщение #6 От 08/08/2010 14:33 цитата
В общем дело было так: телефон отремонтирован и причина была вот в чем - при разборке я почистил его внутри от пыли, а микрофон в 8800 - без мата не опишешь...
От макияжной кисточки дал дуба.....
Размеры - 1 на 2 мм.
rommy
rommy
Сообщение #7 От 08/08/2010 19:19 цитата
Стрелец, с этими микрофонами надо аккуратно.По незнанию повредили.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #8 От 08/08/2010 19:30 цитата
Ну да..
Теперь буду знать..
