греется и не зарежается nokia N91
bomb
Сообщение #1 От 29/06/2011 18:25 цитата
NOKIA N91 греется, при вставки зарядки в выключенный телефон не заряжается. Если вставить зарядку в включенный, то показана зарядка, но телефон не заряжается.
Возможно из-за этого? (см. фото) Кажется они сгорели.
 Размер файла:  471.43 КБ
 Просмотрено:  482 раз(а)
rommy
rommy
Сообщение #2 От 29/06/2011 21:43 цитата
bomb писал:
У вас нет малейшего понятия как ремонтировать телефоны.Что значит "кажется они сгорели"?В схему смотрели?Там всё нарисовано,что это за детали.
Если что то в телефоне греется,надо определить что именно греется,а потом делать какие то выводы.
bomb
Сообщение #3 От 29/06/2011 22:05 цитата
Смотрел я в схему это называется Duplexfilter. Я не ремонтом телефонов занимаюсь и знать не могу. И чтобы проверить у меня нет вольтметра.
voffka
Сообщение #4 От 29/06/2011 22:06 цитата
rommy, глянь на разьем (+ правый верхний угол) и станет все понятно,.. скорее всего и тело все в "разводах".
Удивительно что вообще еще работает. улыбка
bomb
Сообщение #5 От 29/06/2011 23:25 цитата
Греется я так понял BT. При вставлении аккумулятора нагревается быстро и сильно. Палец можно лишь сек. 2 держать.
 Размер файла:  275.28 КБ
 Просмотрено:  428 раз(а)
bomb
Сообщение #6 От 30/06/2011 00:02 цитата
Это скорей всего из-за конденсата?
voffka
Сообщение #7 От 30/06/2011 02:07 цитата
скорей всего.
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #8 От 30/06/2011 20:51 цитата
bomb писал:
Если советы принимаешь, на основании
bomb писал:
пока не убил совсем тело:
1. АКБ вытащить и в ближайшую нормальную мастерскую.
2. Если хочется новый телефон- продолжаем искать- что греется. равнодушие
