Автор | Сообщение |
MAKAKA-x64
Доброго времени форумчанам.
Принесли тело с диагнозом - "Белый экран"
Разобрал - отсутсвуют элементы:
На первом рисунке - походу я так понял EMIF фильтр экрана, в добавок ещё и 4 "пятака" оторваны от мамы, убрал остатки стекляхи. Посля при включении появилось писание NOKIA - дальше ничего.
Промерял - VIO = 0,8v. VCORE=1,3v VFLASH1=2.3v.
Подскажите, как заперемычить - если можно? |
voffka
На первом рисунке у тебя отбит Zocus, что такое зокус ищи в схеме или в гугле.
думаю о перемычках мысли отпадут. |
MAKAKA-x64
voffka писал: | На первом рисунке у тебя отбит Zocus, что такое зокус ищи в схеме или в гугле.
По поводу Zocus-а понял...
Нарыл другю плату этоц модели, с присутствующим Zocus-ом + плату дисплея с клавиатурным модулем (новая) - попытался включить...
При удержании кнопки питания - дисплей еле заметно мерцает, не загорается, не включается...
В чём может быть проблема? |
voffka
MAKAKA-x64 писал: | В чём может быть проблема? |
если сказать честно то - шаманы все в отпуске. |
