проблема с HTC S710
swed
Сообщение #1 от 13/04/2008 23:18 цитата
ребята, поджскажите пожалуста, в чем проблема может быть? телефон HTC S710, перестал работать динамик связи( не слышат меня при разговоре) ,причем месяц назад вставил русскую симку, все заработало, поработало недельки 2 и опять отказал, делал hard reset, менял радио, ничего не помогает, можно ли что то сделать аппаратными средствами или все таки требуется замена динамика?
voffka
Сообщение #2 от 13/04/2008 23:22 цитата
swed писал:
.. это как понимать ? равнодушие
смех смех смех
ДОБАВЛЕНО 14/04/2008 00:24
Ответ: все таки требуется замена динамика.
voff.e
Сообщение #3 от 10/06/2013 09:12 цитата
HTC Touch (P3452) (HTC Elf Extended) подскажите ток режима ожидания, У меня болтается 110-140mA , ток рабочий стабильный 260mA.
voffka
Сообщение #4 от 12/06/2013 13:07 цитата
voff.e писал:
нормальный режим.
