СГ1
У меня возникла проблема со смартфоном Samsung WiTu. Телефон хороший, но есть у него один недостаток - нет разъема под миниджек. Есть только 1 разъем под особый штекер Самсунга в виде гребенки. Раньше я не считал это недостатком, потому что в комплект входила разъемная гарнитура, куда можно вставить обычные наушники с миниджеком. Недавно гарнитура сломалась. Я купил новую:
Но оказалось, что эта гарнитура не поддерживает работу радиоприемника. В Интернете я прочитал, что проблема в толщине провода, потому что провод выполняет роль антенны. Я нашел гарнитуру с более толстым и длинным проводом:
С ней радио работает. Но она неразъемная, а мне не нравятся наушники, которые в ней. Тогда я решил переставить провод от неразъемной гарнитуры на разъемную. Вскрыл обе, но оказалось, что они по разному устроены. У каждой в главном проводе по 7 проводков, но у неразъемной есть маленькая плата:
А у разъемной проводки крепятся сразу к деталям:
Я в технике очень слабо разбираюсь, потому сам не могу разобраться, что куда подсоединять, тем более, что цвет проводков у двух гарнитур совсем разный. Подскажите, пожалуйста, какие проводки к каким контактам паять? Проводки неразъемной гарнитуры и контакты разъемной я обозначил цифрами. |
rommy
| В той что с платой,на наушники идут 2 пары проводов.С одинаковым цветом (светлые) должны звониться между собой накоротко.Если это так,тогда просто припаять их вместе к 14 на разъёме,а красный и зелёный на 12 и 13. |
СГ1
| rommy писал: | | В той что с платой,на наушники идут 2 пары проводов.С одинаковым цветом (светлые) должны звониться между собой накоротко.Если это так,тогда просто припаять их вместе к 14 на разъёме,а красный и зелёный на 12 и 13. |
Спасибо за ответ, только я не понял, зачем мне припаивать наушники от неразъемной гарнитуры к разъему разъемной? Мне не нужны наушники от неразъемной гарнитуры. Я хочу провод от неразъемной гарнитуры переставить на разъемную, т.е. я хочу понять, как правильно проводки 1-7 припаять к контактам 8-14. Если вы знаете, подскажите, пожалуйста. |
