Не работает джойстик(клавиша) вверх на nokia 6233
toha6854
Сообщение #1 От 17/11/2010 16:12 цитата
Модуль клавиатуры другой ставил, такаяже беда!
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #2 От 17/11/2010 17:53 цитата
toha6854 писал:
Не может не работать только одна кнопка, в этом случае. Точнее проверь! недовольство, огорчение
toha6854
Сообщение #3 От 17/11/2010 21:37 цитата
Сергей Козырев, Я прозвонил модуль равнодушие он рабочий!
rommy
rommy
Сообщение #4 От 17/11/2010 22:24 цитата
toha6854, тему снести в корзину или как?
Megatronik
Сообщение #5 От 18/11/2010 01:15 цитата
Так будет понятней
  6233 sh_keyboard.rar  79.5 КБ  Скачано: 570 раз(а)
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #6 От 18/11/2010 05:58 цитата
toha6854 писал:
toha6854 писал:
Я прозвонил модуль
Ты бы уж определился- менял и "прозвонил"- совсем разное. недовольство, огорчение
toha6854
Сообщение #7 От 18/11/2010 09:29 цитата
rommy, За что в корзину ?недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 10:30
Megatronik, Благодарю!
Megatronik
Сообщение #8 От 18/11/2010 14:26 цитата
toha6854, Рад помочь подмигивание
Alex_33
Сообщение #9 От 01/11/2013 12:50 цитата
Клиент с такой же проблемой: когда телефон включается норм - все работает кроме кнопки вверх, хотя если ее нажать при заставке - мелодия загрузки прекращается, т.е. телефон эту кнопку видит. Вдобавок иногда, с учащающимся темпом, такая картина: при включении после заставки включается камера и начинает сама переключаться с фото на видео и так бесконечно, на клаву 0 реакции кроме кнопки питания. При включении после снятия и вставки батареи - включается ввод даты, и бежит вверх как будто зажата клавиша вверх, при этом есть какая-то реакция на нажатие клавиш цифрового поля, остальные - нет реакции. Подскажите плз, кто сталкивался и чем лечится, может прошивкой?
Телефон 2007г, не падал и не тонул, внутри все чисто, под микроскопом никаких замечаний к монтажу нет, окислов нет. До этого работало все норм. Глюки начались в пределах недели.
Rom-Zecs
Сообщение #10 От 01/11/2013 13:14 цитата
возможно тел её видит не как вверх
Alex_33
Сообщение #11 От 01/11/2013 13:45 цитата
именно как "вверх", т.к. при начальном включении после вставки батареи он останавливается на вводе даты и она "бежит" вверх.Модуль клавы отключал в это время - все равно бежит хоть стреляй. А вот глюк с камерой хоть и с этим всем связан, но кнопкой вверх камера не включается, может только переключается с видео на фото (в норм. режиме), а какой леший ее включает - неизвестно. Кнопка включения камеры сбоку - без замечаний, не зажата и не в окисле, не звонится пока не нажмешь, стекляха рядом с виду в норме, без повреждений. Может кто сталкивался что это? Уж больно похоже на вышеописаный случай. Попробую перепрошить..
Rom-Zecs
Сообщение #12 От 01/11/2013 14:24 цитата
если точно нигде не течет то наверное прошивать
koctjntin
koctjntin
Сообщение #13 От 01/11/2013 19:05 цитата
Для вас , горе ремонтники.
  2013-11-01_175643.png  56.35 КБ  Скачано: 471 раз(а)
Alex_33
Сообщение #14 От 06/11/2013 17:29 цитата
Прошивка помогла! Перестало глючить, тему мона закрывать, всем спасибо за внимание )
