NOKIA 7360 вставте сим
vitja33
Сообщение #1 От 07/11/2013 20:26 цитата
Хочет сим пробовал разные бесполезно
кто знает проблему подскажите? плис!!!!!!!!! недовольство, огорчение
Сообщение #2 От 07/11/2013 20:30 цитата
симприёмник или уем(по моему он там на компаунде)
vitja33
Сообщение #3 От 07/11/2013 20:43 цитата
Да нет он припаян контакты я пропаял на всяк
результат тот же...
Сообщение #4 От 07/11/2013 20:49 цитата
схема есть в сети на сей девайс сопротивления на шинах сим можно прозвонить обычным тестером.Если на какой обрыв то придётся уем перекатывать(неприятная процедура)да и учитывая возраст аппарата это наиболее вероятная причина.Можно программатором сбросить данные на дефолт(маловероятно,что поможет)на как вариант сгодиться
vitja33
Сообщение #5 От 07/11/2013 21:06 цитата
Спасибо проверю...
rommy
rommy
Сообщение #6 От 07/11/2013 22:35 цитата
Фильтр на сим перемычками..
kan2010
Сообщение #7 От 14/11/2013 11:05 цитата
раздень его патом искупай его высуши и прогрей .помогает в 35%случаев
koctjntin
koctjntin
Сообщение #8 От 15/11/2013 00:48 цитата
kan2010, папуасам сказки рассказывай.
Andreyka77
Сообщение #9 От 24/11/2013 20:25 цитата
R2700 перемычками, стекляшка снизу слева от сим коннектора это первое!! и самое элементарное конечно наличие питание на коннекторе если нет берем любое 2.8в и кидаем мычку!
ДОБАВЛЕНО 24/11/2013 21:32
n max писал:
Проще, парни проще! зачем такие дебри, поверьте опыту!!
vitja33
Сообщение #10 От 30/11/2013 17:37 цитата
стекляшку снял и никак непойму какие точки перемкнуть
подскажите Пожалуйста...
Сообщение #11 От 30/11/2013 17:42 цитата
http://mobirout.com/uploads/posts/2012-10/1351559275_nokia-c3-00-insert-sim.jpg
как то так
vitja33
Сообщение #12 От 30/11/2013 18:00 цитата
Пока спасибо...попробую отпишусь...
Andreyka77
Сообщение #13 От 02/12/2013 07:38 цитата
vitja33 писал:
Зачем ваще браться за ремонт с такими знаниями!! ПЕРЕМЫЧКИ ПАЯТЬ ПАЯЛЬНИКОМ, ПАЯЛЬНИК ВКЛЮЧАТЬ В РОЗЕТКУ!!
Radist Morze
Сообщение #14 От 06/12/2013 21:48 цитата
vitja33 писал:
Заходишь в гугл и гуглишь на тему "перемычки вместо стекляшек". Имхо, лучше ставить стекляшку, причем оригиналы паяются лучше, проверено. а перемычки я ставлю там, где под стекляшкой пятаки оторваны. и вообще, стекляшки от ударов мрут первыми в подавляющем большинстве случаев. дисплей, сим, флешкарта, микрофон, блютуз (бывает), куча стабилизаторов сделаны на стекле, и естественно, не все можно менять на перемычки.
