Автор | Сообщение |
Sakaban
Подскажите кто знает в большинстве случаев контакты SCL и SDA с разъема тачскрина идут на прямую в процессор ?
Интересует не определенная модель а общая схемотехника |
rommy
могуть быть последовательно мелкие дроссели или омные резисторы. дальше на проц. |
Sakaban
Если в режиме прозвонки встать на контакт SDA и землю должно показывать падение напряжения (сопротивления) ?. Просто у меня вообще не прозванивается ни как. |
Роман Гордеев
Вам "шашечки", или ехать?
если аппарат сделать - модель, историю неисправности/исправления... |
Sakaban
Аппарат digma VOX S505 3G.
Не работает тачскрин.
В нем емкостной тач. |
Роман Гордеев
"В нем емкостной тач." вот именно! И имеем такой принцип:
"Протекание микротоков регистрируется во всех четырех углах специальными датчиками, а микроконтроллер по разности измеренных токовых величин вычисляет координаты места касания."
И что там обычным тестером "прозванивать"?
Даташит на контроллер тача искать только и мерять на нем(не сопр.)).....но при такой цене аппарата разводить исслед-я...
Модуль-то выписанный не работает или еще не меняли?
Типичная "китайская" ситуация - неадекватная цена запчастей/ремонта к стоимости аппарата... |
Sakaban
тач тот который шел сразу с телефоном.
Просто читал статью что шины SDA и SCL должны звонится на землю. Это при отключенном таче. У меня не звонятся вот и спросил у форумчан как и что. |
alexsey_84
Sakaban, а тач заменить что мешает ?к чему эта демогогия ? ![равнодушие](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-23.gif) |
Sakaban
Первое это интересно разобраться как работает эта вся система.
Во вторых определить тач виноват или нет.
Ну и пока тач на это китайское чудо не нашел |
Андрей127
Так чтобы разобраться, надо ж осциллом вставать на шину, либо анализатором. Я уже здесь "разгребал" случай то ли "Самсунга", то ли "HTC"(года полтора назад, лень искать):по классической схеме(SDA, SCL, INT, питание и GND) как проскакивают "пакеты", поведение INT во время "Стартов" и "Стопов" во время загрузки телефона и непосредственный отклик тачскрина на касания. А так, бесконечно высокого сопротивления не может быть на шине данных, все-таки упираются в процессор(если только отвал или чего пожгло). Из обвязки часто ставят к земле защиту(супрессоры или пр. защитные диоды) и резисторную подтяжку к питанию. |
alexsey_84
Sakaban, ослцил есть ?Андрей127, тебе правильно говорит )
ДОБАВЛЕНО 02/05/2018 07:27
Sakaban, есть тачи на твой апарат под заказ!
В сборе с экраном ))) |
Роман Гордеев
Приоритет указан - "интересно разобраться как работает эта вся система." Поэтому - см.выше, чего тут "разводить"? Тестером одним не разберешься.
alexsey_84, темы должны и другим полезную инф-ю нести, не нужно повторять очевидное и уже сказанное ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
alexsey_84
Sakaban
Андрей127 спасибо за ценную информацию |
Андрей127
Sakaban, на "ASUS ZenFone Go ZC500TG"(наверное, единственный бюджетный вариант с аналогичным процессором, на который можно найти куски схем) есть в интернете мануал, там на восьмой странице показано, как реализованы линии на тач. |
