ADZX1970
Нет доступа
Запросите доступ к файлу или войдите в аккаунт с правом доступа. Подробнее…
Вы там че прикалываетесь
ADZX1970
Судя по наличию проводков это скорее всего китайская копия самсунга,сколько чинил оригиналы проводков не видел что б там были.
На наклейке версия п.о. которую туда залили(верхняя строчка),но оригиналах наклейка с имеем обычно должна быть или выгравирован на симдержателе.Акб тут скорее всего точно под замену-так что лучше от блока запитать и глянуть что там на экране будет,если дисплей пострадал то ремонт будет невозможен из-за отсутствия з.ч. |
ADZX1970
это скорее всего китайская копия самсунга. n max
Ну я тоже присмотрелся - конечно исполнение смарта в смысле пайки не ах. Да и чехол-книжка в котором он был -что то не сильно потертый для такой древности. Наверно оно так и есть копия. А вообще я не знаю, как там паяли 10 или более лет назад на Самсунге. Хотя если взять телевизоры ЛЖ и Самсунга 15-ти летней давности ( в смысле сами печатные платы и пайку деталей на них) - то красивее у Лыжы было. Пусть копия будет. А Акб вроде нормальная - при подключении батареи 3,26 вольт . Я же немного подзаряжал. Спс! Ок!
Тему можно закрыть. Решено. Попробую ткнуть в разьем вольта четыре от БП. Может что будет. |
Подавать надо на клеммы акб 4 вольта.
Заряженная акб должна 4 вольта давать,пробовать зарядить от внешнего источника |
ADZX1970
-Подавать надо на клеммы акб 4 вольта.
Да это понятно. Тем более выводы самого акка видны из под пленки прозрачной которые к контроллеру АКБ. Проколю или отогну край пленки ( он там есть ). Припер также порошковый огнетушитель на всякий пожарный ( просто там же был ) почти полный. Со временем сделаем. Отпишусь когда ясно будет. Ок! Спс!
Сегодня дед коллега отдал пишущий ДВД рекордер SAMSUNG DVD-R135 . Новая забота появилась. Включается, а лоток диска не выезжает. Разбираюсь какой напруги мож не хватает. Или заклинен. Жаль что без Харда - видно тут не предусмотрен. Разьем для камеры есть. Таки дела. |
