motorola L6
igor_06
Сообщение #1 от 05/10/2006 16:34 цитата
Народ данное тело утопили после чистки и перекатки процев тело включилось только сеть неловит помогите советом где капнуть
может кто нибудь поделится схемкой
YURA@
YURA@
Сообщение #2 от 06/10/2006 08:04 цитата
http://www.yasikgsm.narod.ru/schematics/schematics_motorola.html
igor_06
Сообщение #3 от 06/10/2006 08:42 цитата
YURA@ писал:
нету там схемы на L6 есть только на L7 а это 2 разных апарата
Народ помогите
vik1965
vik1965
Сообщение #4 от 19/10/2006 19:00 цитата
Дружище igor .Схему на l6 не ищи,её пока что нигде нет.Утопленника выстирать в УЗВ придётся тщательнее.Проверить наличие сети вручную.Если что либо слышит-свитч.Если ни одного оператора-усилок. И всё таки после воды что то подкисло.Фильтры например.Мой в УЗВ и выдуй станцией из под БГА всю хрень.Удачи.
Konstantin
Сообщение #5 от 19/10/2006 21:59 цитата
vik1965, не вводи в заблуждение, если в ручном режиме не видит сетей вообще, РА как раз не при чем !!! В таких случаях - РФ-проц, фильтра и т.д. Да, кстати, какой поток должен быть у станции, чтобы выдуть все из под БГА ???
ingenegr
Сообщение #6 от 20/10/2006 12:30 цитата
вообще включи ручной поиск сети и поднеси тело к колонкам активным если трещит в колонках значит передатчик жив. еслитело утопили настольок что там надо чтото выдувать из под микрух то ИМХО дуй не дуй всеравно получиш.............ребол микрух
ats
ats
Сообщение #7 от 20/10/2006 13:18 цитата
ingenegr, Если не работает прием (при живом передатчике) , никакого треска ты не услышишь.
Не видит сеть и не регистрируется в сети , это разные вещи , хоть результат один и тот же "нет сети"
vik1965
vik1965
Сообщение #8 от 20/10/2006 17:20 цитата
ingenegr писал:
Максимум воздух,мин.температуру и узкую насадку.Ребол, понятное дело лучший выход,однако я советовал по минимуму работы.А потом по результату всё остальное.И каждый дро... как хочет.А если бы трещал в колоках,опять же свитч,фильтра.
Добавлено 20/10/2006 18:36
YURA@ писал:
На Ящике L6 никогда не было.
Konstantin
Сообщение #9 от 20/10/2006 21:10 цитата
И что, ну погоняешь воздух вокруг БГА, и толку с этого ? Ежели под микрой чего и есть, тогда только два варианта:
1 - ультразвук
2 - ребол
З.Ы. Ежели полоскание в УЗ не помогло, вымыть грязь и соли не удалось, то выдуть точно не получится !
ats
ats
Сообщение #10 от 20/10/2006 21:37 цитата
От себя добавлю , УЗВ го**но , ребол всегда себя оправдывает.
voffka
Сообщение #11 от 21/10/2006 01:07 цитата
ats писал:
100% 100% 100%
ingenegr
Сообщение #12 от 21/10/2006 08:51 цитата
ats, согласный
igor_06
Сообщение #13 от 26/10/2006 09:10 цитата
Спосибо за советы дело было в микрухе mmm6025
