Автор | Сообщение |
Ural2007
Батарея заряжена. при подзарядки не горит подсветка клавы. Нет никогой индикации. Что можно сделать? |
voffka
а что ты уже зделал ??.. перед тем как вопрос задать ? |
ats
Научись правильно задавать вопрос , коротко и понятно. Тему ты создал "Samsung C200N не включается" а вопрос "Батарея заряжена. при подзарядки не горит подсветка клавы" так что тебя больше волнует , то что он не включается , или то что он не индицирует зарядку? Хотя если не включается , ему глубоко фиолетово воткнули ему зарядку или нет, а это уже нужно на подсознательном уровне понимать. |
BooMka
Сначала толкни батарею до 3,7 вольта, а потом тыкай зарядное... если и тогда не будет индикации тогда твоя тема станет активной, так как он реально будет невключающимся.... |
YURA@
Ural2007 писал: | Батарея заряжена. при подзарядки не горит подсветка клавы. Нет никогой индикации. Что можно сделать? |
Уже второй раз вижу тему этого автора и на вопрос что делать скажу с уверенностью нужно лудить починять |
Ural2007
Батарея нормально заряжена. Выше 3,9 В. Проверяли тестером и даже на другом теелфоне. Но попрежнему нет включения |
BooMka
Хм.... телефон топленый. следы влаги есть? Варисторы сносил? |
Ural2007
Телефон не роняли. В воде не мочили. Варисторы не трогал. В одно время как-то после зарзрядки одномоментно выключился и все. |
BooMka
Я же тебе говорю - снеси варисторы!!!! |
1_2_0
потребление при включении? |
