Автор | Сообщение |
wert_ulan_ude
всем доброго дня
у меня такая проблема: на телефоне SE W710 стал некоректно работать разговорный динамик, в последствии выявилось что после перезагрузки телефона он некоторое время работал и опять начинал не работать, после же перезагрузка не помогала, помогал только общий сброс настроек также на некоторое время - я предположил, что дело все в прошивке, но тут возникла вторая проблема - он на компьютере определяеться как неправильно работающее устройство, при подключении в режиме пераедачи телефон перезагружается (был проверен и зачищен разьем, кабель тоже проверял и пробовал с другими кабелями, и на разных ПК, разговорный динамик тоже был проверен на другом телефоне - он работает)
телефон с момента приобритения (2007) ни разу не прошивался и не разбирался, не падал и не тонул
вопрос: как мне наладить подключение к ПК, как вернуть работоспособность динамика |
Konstantin
YURA@
wert_ulan_ude
даже если и нести в СЦ - то скажите мне пожалуста что в нем сломалось |
ingenegr
Bogov
wert_ulan_ude, в СЦ. Диагностика невозможна, т.к. информация неверна. Для прошивки надо подключить во флеш-режиме. А сказать что сломалось - лог прошивки или дебаглог выложи, подскажем |
wert_ulan_ude
Bogov писал: | wert_ulan_ude, в СЦ. Диагностика невозможна, т.к. информация неверна. Для прошивки надо подключить во флеш-режиме. А сказать что сломалось - лог прошивки или дебаглог выложи, подскажем |
телефон вообще ни как не подключается к пк, даже во флеш режиме , пк выводит сообщени о том что устройство неопознано |
Bogov
wert_ulan_ude
я еще раз пишу - вы мне всё таки скажите что в нем сломалось, и не пиште пожалуста то что его надо нести в СЦ - я его уже в несколько СЦ относил и мне никто-из них толком ничего сказать не может или вообще отказываются брать т.к. запчастей нет или ещё что нибудь подобное |
voffka
wert_ulan_ude, Если ты думаеш что здесь сидят все из общества экстрасенсов, то ты сильно ошибся !!,. Цитата: | я его уже в несколько СЦ относил и мне никто-из них толком ничего сказать не может или вообще отказываются брать |
ну и что ты хочеш от "Нас" услышать ???
прежде чем дать четкий ответ, нужно разобрать, покрутить, посмотреть на это все своими "руками", а потом уже можно будет давать ответ.
Неси в СЦ .
Закрыто !. |
