Автор | Сообщение |
dipslet
Купил его б/у.Через пол года перестал ловить сеть.Буржуи за ремонт просят чуть ли не 3000 рублей.Либо очень плохо ловит либо пишит "Нет сигнала сети".Прошивал,менял GDFS не помогло.Гарантия кончилась,в ремонт нести неохота.С паяльником дружу.Может что нибудь можно самому сделать? |
voffka
dipslet, можно сделать и самому,.. при условии что у тебя есть паялка + нижний подогрев + GSM-модуль + есть микроскоп (на случай оторванных контактов) + не дрожит рука !!!
при этих условиях ты спокойно можешь сделать свой телефон, тем самым не платить "буржуям" 3000р.
выводы делай сам !!! |
dipslet
А прогрев нельзя сделать?Зачем новый модуль если старый иногда ловит. |
voffka
dipslet, сделай прогрев, что мешает ?!.. |
Umkalab
W610 это тот же K550 если мне память не изменяет... Были проблемы с антенной, пришлось менять передатчик, симптомы твои. |
dipslet
Посмотрю,да я ваще на него забил.SE у всех лагает у моих то прошива слетает то еще чо нить. |
YURA@
dipslet нечего на SE пнять коли руки кривы. |
voffka
YURA@ писал: | dipslet нечего на SE пнять коли руки кривы. |
поддерживаю.
Закрыто. |
