Катушка L4 магнитолы Sharp gf -777 z
  Список форумов » Портативная аудиотехника
aleksey62
Сообщение #1 От 09/08/2014 03:08 цитата
Здравствуйте,подскажите пожалуйста данные катушки L4 тюнера магнитолы (87,5-108). Диаметр намотки, толщину провода и количество витков. У меня она отсутствует,вместо неё запаяна катушка длиной 2 см.,для 'перестройки' в советский диапазон. Cпасибо.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 От 09/08/2014 11:47 цитата
aleksey62 писал:
Для диапазона (87-108) Примерно: 4-5 витка, проводом ПЭВ 0,5-0,8мм, диометр катушки 5мм!
Для диапазона (65-76) увеличить число витков до 7-9
Настраивается изменением расстояния между витками! Во избежании микрофонного эффекта, после настройки, катушку залить парафином!
aleksey62
Сообщение #3 От 10/08/2014 02:24 цитата
GruVital,большое спасибо за помощь !!!
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
