МИГУЛЯ
на плате в неск.местах пропала земля .
бросил проводками.
был сгоревш.Q620 2SK2615-заменил.
дисплей попрежн.не загорается. заметил на IC201 TDA8588AJ\N3 выводе 34 нет 10 в.подал принудит.дисплей засветился.как на этом пин появл напряжение .подскажите.
или это унч кончился? |
GruVital
Не фанат форума
| Можно с уверенностью сказать, что пришел конец TDA8588A |
МИГУЛЯ
в продолжении ремонта стояла TDA8588AJ\N3
привезли TDA8588AJ\
VDTC0
N7E5K6
установил аккуратно.при вкл на 37 пин стоит 3.3в остальных питаний со стабилизаторов нет .а должно быть похоже 5вольт.походу микр.не подходит под замену...??? |
МИГУЛЯ
| поставил другую то же самое .похоже надо искать именно N3 |
jurij+
TDA8588AJ\N3
TDA8588AJ\
В данном случае эти N3 никакой значимости неимеют.
Очевидно что есть ещё причины непозволяющие аппарату запустится(при условии что УНЧ исправен)
У меня было несколько подобных аппаратов со схожими проблемами,где я упёрся в замену проца. |
Серж66
| без кондёра тоже не включится, по питанию который стоит. |
scuns2
| конденсатор по питанию согласен полностью и внимательно ознакомся с самой схемой микросхемы она зявязана на проц . |
GruVital
Не фанат форума
scuns2, Тебе, Серега говорит, без лита по питанию аппарат не запустится!
МИГУЛЯ Диоды на разъеме идущему к панели проверь, бывает текут после таких увечий. |
МИГУЛЯ
поставил на место родную микросхему на 37 пин появилось 5 v
проверил генерацию на проце -на обоих кварцах сигнал есть..????
на sda и scl выводах 5v и 1.3v сигналов на них не наблюдаю.
если на 34пин подать прин/ 10v то панелька загорается и дисплей работает.???
я всетаки думаю что новые микросхемы не подходят .но уже больно дорого стоят.ремонт становится не рентабельным... |
