А/М elenberg MX-390 DVD не вращается диск
DAI154
Сообщение #1 От 11/04/2007 10:32 цитата
На дисплее пишет ошибка .мотор исправен драйвер AM5668S
5-channel BTL Driver на 4 ноге при пуске поевляется напряжение а диск даже не дергается как убедиться в исправности драйвера
RIAD
Сообщение #2 От 11/04/2007 23:22 цитата
пока голова не увидит диск мотор не закрутится. на шпиндельным моторе должно быть 22-16 Ома
Добавлено 12/04/2007 00:31
забудь про Омы не обратил внимание что мотор другой. вот схема
  am5668.pdf  137.08 КБ  Скачано: 1322 раз(а)
ssv1
Сообщение #3 От 13/04/2007 06:21 цитата
убедись в целосности шлейфа головы возможно есть обрыв или перетертость
DAI154
Сообщение #4 От 13/04/2007 11:23 цитата
да спасибо действительно шлейф подломен у головки заменить пока нечем
Novoselcev
Novoselcev
Сообщение #5 От 13/04/2007 13:21 цитата
Будь по внимательней следущий раз
ssv1
Сообщение #6 От 14/04/2007 04:09 цитата
если шлейф имеет свободную длинну можеш попробовать восстановить его.сними площадку переклей её за место надлома секундным клеем только без перекоса обреж острым скальпелем лутше разовым после высыхания и аккуратно соскобли изоляцию до метала смотри не перестарайся можеш подрезать проводники .мною был восстановлен не один шлейф когда они были в дефиците.сейчас его стоимость максимум 25р.
Novoselcev
Novoselcev
Сообщение #7 От 14/04/2007 09:10 цитата
И стоит ли мучаться из за
время дороже и возвратов не будет ставь новый и тему закрывай
ssv1
Сообщение #8 От 14/04/2007 10:41 цитата
хщрошо если ты живеш в москве и можеш сьездить в митино а если я живу в якутии ? если все сделать аккуратно то возврата не будет!
Novoselcev
Novoselcev
Сообщение #9 От 14/04/2007 13:37 цитата
Где ты живещь я не знаю ,в Якутии или в Москве ПРОФИЛЬ твои чистый ,а я живу , да вообще увидишь сам если прочитаешь
Rus77
Сообщение #10 От 19/11/2007 22:29 цитата
У меня такая же проблема. Шлейф востоновил. Лазер включается, линза двигается но шпидель не врашает диск. Чучть чуть дергается. Мотор исправен.
mister xxx
Сообщение #11 От 18/10/2011 07:59 цитата
точ в точ проблемка диск дергается потом и тормозит потом ошибка
Серж66
Серж66
Сообщение #12 От 18/10/2011 08:59 цитата
ну и славо богу, что у тебя такая проблема.
MASTERSTAR
Сообщение #13 От 18/10/2011 20:03 цитата
Шлейфы 24пин снимаем с мёртвых домашних двд если длинный сгибаем и склееваем скотчем!(спешал фо якутия!!! смех )и запас необходим как расходников так и голов-HOP сделал хлоп!
