Автомагнитола panasonic cq-c3303w нет звука.
dedn73
Сообщение #1 От 09/05/2012 17:37 цитата
Помогите пожалуйста. Автомагнитола panasonic cq-c3303w. После неправильном подключении задымился. Разобрал,вижу что пара кондеров вспучились их заменил. У микрухи обгорели ноги т.к. найти точно такую же не получилось (c1ea 0041)заменил на аналог (tda7560). Так же обгорели ноги и на микрухе tda1557q заменил на родную. После всего этого подключаю вижу всё работает кроме одного:нет звука при выходе на колонки. При входе на микруху напряга есть:
in1 11нога-5.58v
in2 12нога-5.57v
in3 15нога-5.45v
in4 14нога-5.48v
Так же проверил:
stby 4нога-5.03v
mute 22нога-0.13v
out1-6.74v
out2-6.75v
out3-6.75v
out4-6.76v
Все эти измерения провёл в режиме ожидания.
Что мне можете посоветовать?
Серж66
Серж66
Сообщение #2 От 09/05/2012 18:00 цитата
осцилографом замерить где он кончается.
jurij+
jurij+
Сообщение #3 От 09/05/2012 18:18 цитата
dedn73 писал:
mute 22нога-0.13v
=при таком напр. унч закрыт.
Серж66
Серж66
Сообщение #4 От 09/05/2012 18:54 цитата
jurij+, так он писал режимы в режиме ожидания, то есть в станби.
Я так понял.Почему не в режиме радио или сд, не знаю.
ДядяЮра
Сообщение #5 От 09/05/2012 18:56 цитата
dedn73, А ты её случаем, не разобранную включаешь?Без корыта?
ДОБАВЛЕНО 09/05/2012 19:58
dedn73, Задолбался писать
http://monitor.espec.ws/section43/topic199006.html
Серж66
Серж66
Сообщение #6 От 09/05/2012 18:58 цитата
Usavin, если имеешь ввиду корпуса, она не адекватно вела бы.
Незнаю кто как но я любую магнитолу когда с корпуса вытаскиваю все места под винты на напряжение проверяю, хватит филипсов. смех
dedn73
Сообщение #7 От 09/05/2012 19:31 цитата
осцило у меня нет а все замеры я в станби делал и конечно же в сборе за исключением верхней крышке. ща замерю в других режимах и отпишусь.
dedn73
Сообщение #8 От 09/05/2012 20:03 цитата
В режиме радио:
in1 11нога-5.07v
in2 12нога-5.06v
in3 15нога-5.07v
in4 14нога-в начале 5.48v после сбрасывается до 0.20v при этом в колонку резкий пук и дисплей тухнет полностью после отсоединения вновь загорается
stby 4нога-5.00v
mute 22нога-5.04v
out1-6.30v
out2-6.33v
out3-6.32v
out4-6.26v
ДОБАВЛЕНО 09/05/2012 21:08
В режиме cd:
in1 11нога-5.43v
in2 12нога-5.44v
in3 15нога-5.43v
in4 14нога-5.45v при этом всё нормально без затухания дисплея и без пуков
stby 4нога-5.02v
mute 22нога-0.13v
out1-6.23v
out2-6.22v
out3-6.24v
out4-6.23v
dedn73
Сообщение #9 От 09/05/2012 22:10 цитата
Usavin писал:
эта ссылка мне ни что не говорит.
ДядяЮра
Сообщение #10 От 10/05/2012 06:29 цитата
dedn73, На вопрос не ответил?
ДОБАВЛЕНО 10/05/2012 07:32
Практически все MP-3 автомагнитолы Panasonic, без корыта не имеют общей земли на Main PCB!!!!
dedn73
Сообщение #11 От 10/05/2012 08:13 цитата
Usavin писал:
конечно же в корыте.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2012 09:31
Госпада скажите я вообще не пойму почему in4 14нога-в начале 5.48v после сбрасывается до 0.20v при этом в колонку резкий пук и дисплей тухнет полностью после отсоединения вновь загорается? Иэто происходит только в режиме радио.
ДядяЮра
Сообщение #12 От 10/05/2012 13:31 цитата
dedn73, Извени пожалуйста, невнимательно прочитал.
Диоды D270-D277 проверил? TDA7560 уверенно хорошая!?
dedn73
Сообщение #13 От 10/05/2012 17:15 цитата
Usavin писал:
Диоды D270-D277 проверил в норме и на счёт tda7560 тоже уверен.Даже не знаю что и делать.....
