магнитола LG TCD-101R низкие частоты хрипят(LOUD-off,bas=-6)
quatrox7m
Сообщение #1 От 28/05/2012 15:21 цитата
Приветствую вас мастера своего дела.
Аппарат LG TCD-101R все функционирует,но звук на низких частотах хрипит,причем низы убавлены полностью,и будь то хоть радио хоть диск. (ну представьте если простой спикер от компа подключить к хорошему центру и воздуху еще добавить....).
Замерял U на выходных каналах везде показало по 2.61v выходит что УНЧ целый.
Подскажите ,может в своей практике у кого то было такое, в каком направлении двигаться?
Дорога в ремонтную мастерскую по определенным обстоятельствам для меня закрыта.
ко всему прилагаю блок- диаграмму
  1.JPG  74.22 КБ  Скачано: 467 раз(а)
санчес
Сообщение #2 От 28/05/2012 15:54 цитата
Какой усилитель применен ? Если TDA------- значит мостовая схема и на всех выходах должно быть по 00м
Сообщение #3 От 28/05/2012 18:29 цитата
у мостового усилка на выходе должна сидеть половина питания,так,что 2.61 маловато будет
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 28/05/2012 20:18 цитата
санчес, Вы бы, промолчали лучше, чем такие значения выдавать, похоже не понимаете о чем речь.
quatrox7m
Сообщение #5 От 28/05/2012 21:23 цитата
санчес писал:
Усилитель LA 47532, помимо него присутствует:
Предусилители
TDA 8574 (3Шт) проверил их по TP вроде все в норме.они работают на 5.1 звук (выход "тюльпаны")
Если смотреть по диаграмме то TDA 8574 стоят уже после VOL_cont (PT2258) и Audio_cont ( PT2314).Вопрос! Если я проверю сигнал выходящий на 5.1 и он окажется в норме,то погорелец наверняка будет находится в пределах от VOL_cont (PT2258) до самого AMP (LA 47532)?
может я заблуждаюсь?
санчес
Сообщение #6 От 29/05/2012 05:13 цитата
На входах LA 47532 и TDA 8574 не смотрел осцилоскопом сигнал красивый или ,,резаный,, ?
